土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ PA6尼龙粘塑料用什么胶水? 尼龙粘PVC胶水
发布于:2022-05-11 15:53:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
PA尼龙是世界上出现的第一种合成纤维,其具有良好的力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件,尼龙属于难粘的材料之一,那么粘尼龙应该用什么胶水呢?
德坤DK-401 专业尼龙胶水
产品参数:
外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-15 18:48:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
砂浆墙面起砂怎么办 墙面水泥强度不足咨询昌鑫墙面起砂硬化剂厂家
内墙起灰掉沙若不及时处理,可能会导致腻子粉空鼓、脱层、鼓包;卫生间、厨房墙面起砂掉灰,可能会导致防水层失效、墙砖空鼓、脱落;外墙起砂脱沙,可能导致外墙砖或外墙挂的腻子层粘接不牢、脱落、甚至出现安全事故、砸伤路人!因此墙面脱砂问题看似无关紧要,实际应高度重视。那么,什么原因导致墙面掉砂起灰呢?水泥砂浆搅拌不均匀、水泥砂子配比不合理,材料使用不当,甚至天气因素,都会引起墙面强度不足、脱沙、掉粉......昌鑫墙面硬化剂专门修复抹灰墙面起灰掉砂,内外墙起沙。
