土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 砂浆墙面起砂怎么办 墙面水泥强度不足咨询昌鑫墙面起砂硬化剂厂家
发布于:2022-05-10 22:16:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
内墙起灰掉沙若不及时处理,可能会导致腻子粉空鼓、脱层、鼓包;卫生间、厨房墙面起砂掉灰,可能会导致防水层失效、墙砖空鼓、脱落;外墙起砂脱沙,可能导致外墙砖或外墙挂的腻子层粘接不牢、脱落、甚至出现安全事故、砸伤路人!因此墙面脱砂问题看似无关紧要,实际应高度重视。那么,什么原因导致墙面掉砂起灰呢?水泥砂浆搅拌不均匀、水泥砂子配比不合理,材料使用不当,甚至天气因素,都会引起墙面强度不足、脱沙、掉粉......昌鑫墙面硬化剂专门修复抹灰墙面起灰掉砂,内外墙起沙。
昌鑫墙面硬化剂主要用于内外墙面沙浆层掉灰掉沙的一种处理材料,是专为解决水泥沙浆墙面(墙面搓沙层)掉粉、脱灰、跑砂、强度不够等问题而研制。昌鑫墙面硬化剂是一种有着独特配方的水性复合液态高科技环保材料,它与抹沙墙中的水泥成分发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高沙浆层的强度,达到完全不跑砂、不掉灰的效果,并且持久有效,使用寿命与建筑结构同寿命。施工方法简单,只需在沙浆层表面进行涂刷或喷涂即可。
砖墙及混凝土墙抹灰一段时间后发现强度不足。墙面抹灰后,过一段时间后发现沙浆强度不足,抹灰层与基层或与抹灰层之间粘结不牢固。出现这种情况可以用昌鑫墙面硬化剂修复,(1)清扫墙体表面的浮砂浮灰,将昌鑫墙面硬化剂搅拌均匀,然后喷涂于墙面,使墙面充分湿润。昌鑫墙面硬化剂为环保型材料有国家检测报告不含甲醛可放心使用,欢迎来电咨询。在旧墙面翻新过程中我们经常发现墙面掉皮、鼓包、脱层的原因原来是墙体基层不牢固,导致腻子层粘接不牢造成(即抹灰墙搓砂墙面不结实、脱沙)。往往这时粉刷师傅一般都采用胶水或界面剂涂刷,将表面的灰尘或脱砂粘住不再脱落。事实上,这种方法是治标不治本。
全部回复(4 )
  • wx_1655176755682
    价格怎么样?效果呢
    2022-06-17 09:21:17
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    请问这种硬化剂的价格是多少?
    2022-05-12 15:10:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
场地平整施工及土方量计算
一个厂区或住宅区,在开工前,首先要进行场地平整并计算土方工程量,下面笔者结合施工经验及对土方量计算的认识,具体解析其施工方法及土方量计算方法。 步骤1——施工准备 利用经纬仪、钢尺,依据建筑红线在场地测设方格网,方格网的边长需要结合场地的起伏程度,通常取边长为10~40m,场地起伏较大时,则边长取值较小,场地较平缓则边长取值较大。实测同时,在每个角点钉设20~30cm长的木桩。
