土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 场地平整施工及土方量计算
场地平整施工及土方量计算
发布于:2022-04-29 10:45:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一个厂区或住宅区,在开工前,首先要进行场地平整并计算土方工程量,下面笔者结合施工经验及对土方量计算的认识,具体解析其施工方法及土方量计算方法。
步骤1——施工准备
利用经纬仪、钢尺,依据建筑红线在场地测设方格网,方格网的边长需要结合场地的起伏程度,通常取边长为10~40m,场地起伏较大时,则边长取值较小,场地较平缓则边长取值较大。实测同时,在每个角点钉设20~30cm长的木桩。
步骤2——测设方格网
结合水准仪的可视能力,在场地适当位置安置水准仪(图1),在木桩旁的地面上支设塔尺,读取读数,先假定场外“水准点”标高为10?m,其上支设塔尺,读数为2?m,假如场内角点1上塔尺读数为3m,则 H 1 =10?m+2?m-3?m=9?m, 角点2上塔尺读数为1?m,则
H 2 =10?m+2?m-1m=11m,如此逐一测设各角点相对高程。注意,场地较大时需要迁站,可利用一个较远的角点作为转点,迁站后测出两站仪器的视线高差,再进行调整。如在第一站测设角点11上的塔尺读数为3.5?m,假如在第二站测设角点11上的塔尺读数为3.4?m,则说明第二站的视线高比第一站低10?cm,那么第二站测设的塔尺读数均应提高10?cm,使场内各角点相对高程保持一致性。
图1    场地方格网示意
步骤3——内业计算
第三步是内业计算。先用加权平均公式 H 0 =(∑ H 1 +2∑ H 2 +3∑ H 3 +4∑ H 4 )/4N,计算出场地水平设计标高,再根据场地状况确定泄水坡度,然后根据泄水坡度计算出各角点设计标高,再用设计标高–自然标高计算出各角点施工高度,“+”为填方、“-”为挖方,并根据施工高度计算出零点到角点的距离,以便确定填挖分界线、计算土方工程量。
步骤4——组织指导土方施工
先根据各角点施工高度调换角点木桩,挖方角点,可用原来的木桩,在木桩上用油性笔标明挖土高度,施工时,该角点可留下土堆,按木桩上的挖方高度确定堆土高度,挖方接近施工高度后再将土堆推平整;填方角点则用高度大于填土高度的木桩钉设,并在木桩上从地面开始量取填土高度,用油性笔画上填土刻度、标明填土高度,从而控制填土高度。
步骤5——场地内土方工程量计算
每个方格土方量 V =底面积×平均高度。如方格边长为 a ,某方格为全挖或全填,则
V =a2( h 1+ h 2+ h 3+ h 4 )/4
某方格为两挖两填,则
V 挖 =( b + c ) × a/2( h 1 + h 4 )/4
V 填 =( d + e ) × a/2 × ( h 2 + h 3 )/4;
某方格为三挖一填,则
V 填 =(bc × h /2) × h 3 /3
V 挖 =( a 2 - bc /2)×( h 1 + h 2 + h 4 )/5
综合分析上述施工、计算方法,仅为不考虑土的可送性而进行的场内土方工程,实际施工中,还必须考虑三点,一点是边坡放坡的土方工程量,这部分可用立体几何公式求得土方工程量;二点是就近取土或弃土于场外,这会局部改变土方工程量的大小。在施工中,要根据土的可送性调整场内填土高度,比如挖土1万m3,填土也是1万m3,检测土的最终可送性系数为1.04,则场内土方多出0.04万m3,那么用400?m 3 除以场地面积,即可计算出场地标高抬高的施工高度值,应该据此指导施工。
  • 捞起月亮的渔民
    楼主写得很好,感谢分享!
    2022-07-07 15:50:07
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-05-01 08:35:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
城阳崂山地区环氧自流平地坪施工工艺
青岛春彩环氧地坪工程有限公司   主营业务:环氧树脂平涂地坪、环氧砂浆地坪 、 环氧自流平地坪 、 防静电地坪、  防腐地坪、  停车场防滑坡道 、 密封固化地坪  、金刚砂耐磨地坪  、PVC地板地坪、  人造草坪 、 运动场系列(丙烯酸/亚克力球场)  、混合型塑胶跑道、  压花地坪。 本公司的行业资质齐全,从事多年地坪行业,用料以及工人的职业修养,绝对让您感到物有所值。
