土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输电线路导线弧垂在线监测装置工作原理分析
发布于:2022-05-11 15:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
输电线路导线弧垂在线监测装置
一.概述
输电线路由输电铁塔支撑起来用以传输电力,一般来说两铁塔之间的距离在300~500米之间,这个距离下的导线会因为自重的因素形成轻微弧垂现象。线路本身的设计可以使其轻微弧垂不会对正常运行造成威胁,但如果遇到线路线夹松动、风力过大、温度过高等情况时,弧垂问题就会变得严重起来。一直通有强电流的线路离地面太近时,下方通行的车辆、行人存在触电隐患。为了解决弧垂问题,特力康开发了输电线路导线弧垂在线监测装置。
二.输电线路导线弧垂在线监测装置产品功能
具备受控采集功能,能响应远程指令,实时采集数据;
具备主机电池电压采集功能和探头电池电压采集功能;
加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台。
三.输电线路导线弧垂在线监测装置技术参数
工作电压:DC12V
工作电流:100mA
工作温度:-40~85℃
监测参数:倾角测量范围±60
四.注意事项
1.设备太阳能板朝南保证太阳能板充电,设备正常工作。
2.太阳能板不能有遮挡,不能朝塔里,这样会影响设备充电。
五.后语
特力康输电线路导线弧垂在线监测装置采用太阳能及大容量蓄电池的供电方式,保证了设备在光照条件较弱气候下的工作续航能力,据测试,在阴雨天气下可连续工作10天以上。数据传输方面采用了无线4G信号的通讯方式,避免出现告警信息接收延误的问题。
六.安装建议
输电线路导线弧垂在线监测装置可不停电安装,由于两塔之间的线路只会存在一个弧垂点,所以弧垂传感器安装一个即可,整条线路所监测到的弧垂数据均可接入同一平台,便于调取和查看。
七.产品别称
输电线路导线弧垂在线监测装置、交叉跨越线段导线弧垂监测装置、线路弧垂在线监测预警装置
八.  产品型号
TLKS-PMG-HC
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线路微波覆冰实时监测方案详解
线路微波覆冰实时监测   一 、概述 输电线路覆冰问题是一种较为常见的线路灾害问题,其多发于早春、入冬时节,除了温度,空气中的湿度也是覆冰问题发生的决定性因素。每当覆冰灾害发生期间,电网运维人员需要频繁的赶赴现场测量并记录覆冰情况,对于天气突变导致的覆冰灾害更是需要24h不间断的进行记录,工作量大不说,效率还差。特力康针对这一问题研发了线路微波覆冰实时监测。 二 、工作原理 线路微波覆冰实时监测
