线路微波覆冰实时监测
一 、概述
输电线路覆冰问题是一种较为常见的线路灾害问题,其多发于早春、入冬时节,除了温度,空气中的湿度也是覆冰问题发生的决定性因素。每当覆冰灾害发生期间,电网运维人员需要频繁的赶赴现场测量并记录覆冰情况,对于天气突变导致的覆冰灾害更是需要24h不间断的进行记录,工作量大不说,效率还差。特力康针对这一问题研发了线路微波覆冰实时监测。
二 、工作原理
线路微波覆冰实时监测前端整体由视频采集模块、微波覆冰监测模块、通讯模块、微气象监测模块及主机箱组成,可对线路覆冰厚度、环境温度、湿度、视频等数据实时记录,并通过通讯模块将采集到的数据无限发送至后台监控服务器并存储,客户可以通过PC端或手机端随时调取浏览服务器中的数据,便于运维人员及时分析出异常覆冰情况,立刻制定除冰方案措施,保障线路的正常运行。
三 、技术参数
1太阳能板:
① 输出电压:18V DC
② 太阳能板功率:75W
③ 温度适用范围:-40℃~70℃
2覆冰监测单元
① 防护等级:IP67
② 电磁兼容:防雷击、放电磁干扰
③ 工作湿度:0~100%RH
3图像监控单元
① 焦距:4.8~192mm,40倍变焦
② 红外照射距离:150m
③ 分辨率:30fps;1920*1080
四 、功能特点
*可自动或远程设定采集间隔,默认采样间隔为20min
*具备电子低温加热技术
*能循环存储至少30天的等值覆冰厚度等状态量数据
*加入安全芯片,可对数据进行加密并接入各省公司平台
五 、后语
线路微波覆冰实时监测有效降低了覆冰灾害带来的损失,让运维人员无需顶着风雪现场记录冰层厚度,且同时监测多条线路覆冰情况的特性大大提高了工作效率,设备也支持后台历史数据查看,便于分析出覆冰易发时期,定制出适合本地区气候变化的覆冰问题预防措施,为后期的线路稳定运行提供数据支持。
六 、安装建议
输电线路覆冰问题是一种区域性灾害,其发生对温度、湿度都有要求。因此在安装时建议配备微气象数据采集装置,为工作人员制定除冰方案时提供更多的数据支持。
七 、产品别称
线路微波覆冰实时监测、线路冰情微波监测装置、输电线路微波覆冰监测系统
八 、产品型号
TLKS-PMG-FB100
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
太阳能语音警示装置安装现场太阳能语音警示装置 一 。概述 随着各行各业对电力需求量的增加,越来越多的输电线路、配电设施拔地而起,前段时间放假回家,走在路上明显的感觉到电线杆、配电柜、变压器的数量增加了不少,有时人行道过窄时不得不从变压器下方穿过,很是危险。据观察,大部分行人缺乏安全意识,对身边的高压设施毫不在意,这种行为无形中增加了电力设施外破事故的发生概率。为了能及时提醒行人远离电力设施,特力康研发了太阳能语音警示装置。
