土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件底图颜色与隐藏底图
安装算量软件底图颜色与隐藏底图
发布于:2022-05-11 15:27:11 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
一、底图颜色
当调入CAD图纸后,系统默认的颜色不是图纸本来颜色,较暗,可以通过底图色度调整来恢复或隐藏原色,如下图:
二、隐藏底图
当打开的图纸较为复杂,图纸内容较多时,看上去非常的凌乱和复杂,如将所有的专业都设计在一个DWG文件中时,当前计算只需要计算某个专业的或部分图纸,其他非当前计算的图元或图层将其隐藏,就会用到此功能。
隐藏底图有两种选择,第一种,当调入的电子图是很多张图纸组合在一起,此时只需要显示某一张或位置连续的某几张图,此时就会用到选择显示区域功能,其他未在选择范围内的图纸自动隐藏。操作方法及步骤如下:
1. 单击底图按钮进入底图状态,选择【选择底图显示区域】命令,图形区上方的提示栏显示“绘制显示区域”的提示。
2. 单击鼠标左键框选要显示的区域,框选的范围可以为矩形区域,也可以为多边形区域,矩形区域的时候左键直接确定矩形区域的对角线的两点即可,多边形区域的时候第一点确认后按下Ctrl键不放,确定多边形的第二个点,此时可以松开Ctrl键依次用左键单击多边形的其他点,完成后右键结束,非框选范围内的图纸自动隐藏;这里以一张图纸为例,只显示部分内容,效果如下:
未指定显示区域前
指定多张、单张、或局部范围
选定过后的效果,未在款选范围内的部分被隐藏
第二种,需要显示或隐藏的图纸为非连续的图纸,那么换个时候就可以采用在底图状态下选择需要显示的图纸或需要隐藏的图纸,选择完成后执行【仅显示选中图元】或【隐藏选中图元】命令,达到显示或隐藏选中部分图纸的效果;
底图状态下各命令含义如下:
选择底图显示区域:上面已经讲到是仅显示选择范围内的图纸,其他图纸自动隐藏;
显示所有隐藏图元:将隐藏的图元全部显示出来,当隐藏是选用了“仅显示选中图元”、“隐藏选中图元”、“隐藏相同图元”,恢复就需要此功能。
仅显示选中图元:在隐藏较多图元时,选中需要显示的图元,使用本功能会快速隐藏多余图元,由于是图元操作,恢复时选用“显示隐藏图元”命令;
隐藏选中图元:在隐藏较少图元时,选中需要隐藏的图元后执行该命令及隐藏选中部分图元,恢复时选用“显示隐藏图元”命令;
隐藏相同图元:需要隐藏大量相同图元时,任意选中一个需要隐藏的图元,然后用此命令可以将相同图元全部隐藏,恢复时选用“显示隐藏图元”命令;
清除所有隐藏图元:无论是通过隐藏图元还是通过隐藏图层的操作后,使用此命令后会清除隐藏的所有图元图层,且无法恢复;
隐藏选中图元所在图层:当需要隐藏某类图元的图层时会用到此命令,选中需要隐藏的图元所在图层的任意图元,执行该命令后选择图元所在图层的全部图元被隐藏,恢复时选用“显示所有隐藏图层”命令;
仅显示选中图元所在图层:当只需要显示某些图元所在图层的全部图元时会用到此命令,执行该命令后仅显示选择图元所在的图层图元,其他图层的所有图元被隐藏,恢复时选用“显示所有隐藏图层”命令;
显示所有隐藏图层:通过图层的方式将相应图层隐藏后使用该命令将隐藏了的图层全部显示出来;
另存为选中图元:需要对调入的图纸部分需要单独放在一张图中时,就会用到此功能,另存出来的图纸页标签名称在原有基础上增加了“(复)”加以标识,如下图:
另存为系统图:在底图状态下被选中部分图纸使用该命令后,将选中部分图纸另存为系统图,通过双屏底图的时候可以将另存为的系统图进行切换显示,如在计算给排水、消火栓工程的时候,系统图另存出来后可通过立管编号进行平面图与系统图的联动定位,如计算桥架电缆工程量的时候,将配电柜系统图另存为系统图后,通过系统图中配电箱编号的定位快速查找到平面图配电箱柜的位置;另存为系统图后显示的方式如下图:
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件调入图纸与删除图纸
使用安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。 一、调入图纸 新建工程完毕后,就可以调入CAD图纸了,操作步骤如下: 1. 单击零星项目旁的添加图纸按钮,弹出打开对话框,如下图: 2 选择需要调入的图纸后,单击【打开】按钮即可,如下图: 3. 选择所属专业后单击【确认】按钮即可; 注1:单次调入图纸的时候只能调入一张图纸,单可通过多次调入的方式调入多张图纸,调入过后可以通过单击图纸窗口标签进行切换。
