土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 2022林、草、湿之外业样地调查的方法及注意事项
发布于:2022-05-11 14:24:11 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作已经正式拉开了帷幕 , 在林业调查中,常常会布置一些样点和样地去调查林地因子 ,如:森林资源规划调查 (简称二类调查)、森林资源连续清查 (简称一类调查)、林业工程的调查及验收、林业基地的开发调查和 日常林地的征用、占用调查等 ,都会让调查人员和检查验收人员去找样点、样地和相应林地小班 ,如果找不到就不能进行下一步的林地因子的调查 ,找错林地 因子也会填错 ,所以如何又快又准的找到样点的样地是林业调查中的第一步也是重要的一步 。
在外业调查前 必须熟悉 图纸 内各种地物的标记如 :等高线 、地类线、乔木林 、灌木林 、农 田、旱地 、路 、桥 、电线 、房屋 、池塘等 ,因为这些地物我们找样点和样地的参照。( 平板电脑的可以忽略 )
    传统外业调查需要带上大量图纸,不能快速、准确地在调查图纸上勾绘小班。平板电脑通过 GPS 定位对照遥感影像、地形图、森林资源分布、基础地理空间数据等信息现场进行勾绘小班、录入相关属性,拍照标注上图。无论是外业调查还是检查验收,只要“一本”(平板电脑)在手,便可轻松进行小班勾绘、信息录入、拍照标注、核查核对。自带 GPS、相机等,可直接用设备本身进行导航、拍照,不再用单独携带这些附加设备,设备便携轻便、省时省力。全程实现无纸化,无需再打印,携带纸质地形图、遥感图、调查表格。
   平板电脑上的电子地图随时显示调查人员当前点的位置和坐标,通过内置 GPS 采集功能可轻松找到当前所在位置,实现实地对照影像、站立点在地形图上进行勾绘,提高勾绘的准确性。全面替代只有定位功能的 GPS,解决了纸质图不好确定位置的问题。系统自动记录调查人员的轨迹,以及每次调查的路线和时间,便于对调查工作进行科学管理,优化调查路线。
  还有一种方法就是请当地的向导或者由前期调查人员带到样点或样地进行调 查 ,在到达样点或样地后根 据实地物标 核对地形 图 、卫星图的物标确定图纸上样点或样地位置并标注或勾绘 。
找到样地后根据两棵样木方位角和水平距拉皮尺确定交叉点即为中心桩 (一般是在样地的西南角点或者中心点)
在这过程中我们经常遇见一些不可预知的风险,提醒外业调查人员注意自己的人身安全。
样地的分类
  1. 复位样地
  2. 新设样地 (包括改设、增设 、临时样地)
样地的判读
对全部样地进行遥感判读。对当年需要调查的1组样地,通过遥感判定是否需要现地调查。对其他4组样地,通过遥感判定植被覆盖类型是否显著变化
筛选出部分不需要调查的样地( 比如样地所在地区已经建起楼、洪水已经淹没、样地所在的位置比较陡峭危险、样地通过判读没有变化等 )
对通过判读有变化的填写变化因子表植被覆盖类型、起源、龄组、郁闭度等
在森林资源调查中按概率和要求的精度,抽取一定的样地,进行量测和调查,用推算的方法调查森林资源。这就需要调查人员拥有丰富的专业知识。
样地调查
一、复位样地的调查流程
1、寻找固定样地(大致方位)
2、确定样地定位角桩(准确位置)3、周界复位测量
4、样地主要因子调查
5、样木复位调查并绘制样木位置图
6、确定优势树种(组)、计算平均胸径、选取平均样木并调查相关因子
7、样地其它因子调查
8、小样方设置与相关因子调查(新增)
9、检查与核对(调查完后回头看)
二、 新设样地 调查流程
1、设置引点:在地形图上查找样地位置附近的明显地物,以此为引点测量样地距该点的方位角和距离;或利用现地的明显地物,用GPS接收机测得其坐标值,计算样地距该点的方位角和距离。
2、引线测量确定样地的定位点(注意不能用GPS)
3、周界测量
4、样地主要因子调查
5、样木因子调查并绘制样木位置图
6、确定优势树种(组)、计算平均胸径、选取平均样木并调查相关因子7、样地其它因子调查
8、小样方设置与相关因子调查
森林样地原则上只对 0.06-0.08 hm 2 之间的方形 / 长方形 / 圆形样地和 25m 2 大样方开展调查,不调查 3 个小样方。
以上工作测树高、测胸径、测树冠、刷油漆、钉铭牌等完成后,在给大树来一个360度无死角的全身SPA(调整好你的相机时间拍摄地桩、全景照、远景照)
草原样地调查
( 1 )样地设置。采用 GNSS 导航方法进行样地中心点定位,以 40m 为半径设置圆形样地( 0.5hm 2 )。以中心为起点,分别向正北、东南、西南方向设置夹角为 120 度的 3 条样线。在样线端点处为中心设置 3 个 2 米 *2 米观测小样方,样方对角线与样线重合。以样地中心点正西方向 1m 作为东南角点,设置 1 个 10m*10m (当灌木冠幅较小且分布均匀时,可缩小至 5m*5m )的大样方。对样地中心点及 3 条样线的端点加以固定。
面向样地中心点,分别在 3 条样线右侧 5 米左右选取 3 个最能代表观测小样方状况的 1m*1m 测产小样方。测产小样方不得与样线和观测样方重叠,不得与过去十年测产小样方重叠。
( 2 )样地调查。包括样地因子调查、样线调查、样方调查并拍摄相应的照片。
1 )样地因子调查。在 0.5hm 2 范围内调查的样地因子包括地形因子、土壤因子、地表特征,以及草地类、草地型、草原起源、优势草种类等植被特征因子。对于人工草地样地,调查草类品种、生活型、灌溉条件、种植年份、利用方式等。
2 )样线调查。沿样线每隔 1m 或 0.5m 间距采用针刺法进行植被盖度测量。
3 )样方调查
调查对象:小样方对中小草本(平均高< 80cm )及小半灌木(平均高< 50cm 、不形成大株丛)进行调查;大样方对高大草本(平均高 ≥80cm )及灌木(平均高 ≥50cm )进行调查。
调查内容:观测小样方调查分优势可食、优势毒害、其他可食、其他毒害等 4 个类型调查草种、盖度、草群高度;测产小样方分优势可食、优势毒害、其他可食、其他毒害等 4 个类型调查草种、盖度、产草量。大样方分高大草本和灌木种类调查株(丛)数、冠幅、高度及当年新生枝条产量。
湿地调查
( 1 )样地设置
采用 GNSS 导航方法进行样地中心点定位,以 40m 为半径设置圆形样地。当湿地样地所在图斑面积小于 0.5hm 2 时,以湿地图斑为样地范围。
( 2 )样地调查
记录样地中心点坐标,调查样地的地形因子、土壤因子、植被面积、植被群系、植物种类、溶解氧、积水状况、水源保障情况、生物量、土壤含水量、受威胁情况等因子。对于红树林,还要调查起源、树种、平均年龄等因子。
文章来源: 自然资源 频道
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
崩塌——重力侵蚀
