伶仃洋大桥锌-铝-稀土合金镀层钢丝腐蚀-疲劳耦合试验研究
宋神友 1 ,薛花娟 2 ,陈焕勇 1 ,朱晓雄 2 ,邹 威 1
( 1. 深中通道管理中心,广东 中山 528400 ; 2. 江苏法尔胜缆索有限公司,江苏 江阴 214433 )
摘 要:深中通道伶仃洋大桥主缆采用 Φ 6 mm 2 060 MPa 锌- 10% 铝-稀土合金镀层钢丝,为了解腐蚀-疲劳耦合作用对该类型钢丝疲劳寿命的影响,对其进行试验研究。在钢丝试样常规疲劳试验的基础上,结合伶仃洋大桥主缆的承载特征和海洋环境下的服役特点,对腐蚀疲劳试验的方法进行比选,最终采用了干湿交替腐蚀-疲劳循环耦合试验的新方法,研究不同应力变幅下主缆钢丝的腐蚀疲劳寿命、腐蚀状态及断口形态。结果表明:由于腐蚀和疲劳循环耦合作用, Φ 6 mm2 060 MPa 锌- 10% 铝-稀土合金镀层钢丝抗疲劳性能有所降低,其疲劳应力变幅越大,疲劳循环次数降低幅度越大。当应力变幅为 360 MPa 时,在相当于 4 倍以上常规热镀锌钢丝盐雾腐蚀试验时间的腐蚀下,钢丝表面锈蚀超过 30% ,其应力循环次数为 197 万次,接近 200 万次。
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
[科学研究]剪扭复合作用下节段预制拼装桥干接缝剪力键抗剪性能试验研究剪扭复合作用下节段预制拼装桥干接缝剪力键抗剪性能试验研究 王海良 1 , 2 ,李搏瀚 1 ,郭晓宇 1 , 2 ,姜金垚 1
