跌水与急流槽施工要点
1) 跌水与急流槽宜用浆砌圬工结构;跌水的台阶高度应按设计或根据地形、地质等条件确定;多级台阶 的各级高度可以不同,其高度与长度之比应与原地面坡度相适应,台阶高度应不大于 0.6m,不同台阶坡面应 上下对齐。
2) 跌水可用浆砌片石或水泥混凝土浇筑。沟槽、壁及消力池的边墙厚度:浆砌片石为 0.25~0.4m,混凝 土为 0.2m,高度应高出计算水位至少 0.2m,槽底厚度为 0.25~0.4m,出口应设置隔水墙。
3) 跌水应按设计要求设施工消力槛。
4) 跌水槽一般筑成矩形,但跌水高度不宜过大,槽底纵坡应较缓,也可采用梯形断面。梯形跌水槽身应 在台阶前 0.5~1.0m 和台阶后 1.0~1.5m 范围内加固。
5) 急流槽的纵坡,一般不宜超过 1:1.5,可用浆砌片(块)石砌筑或混凝土浇筑。
6) 急流槽的基础应嵌入地面以下,其底部应按设计要求砌筑抗滑平台,并设置端护墙。
7) 进水槽和出水槽底部应采用片石铺砌。水泥浆勾缝长度一般不应小于 10m;特殊情况下,应在下游铺
设厚 0.2~0.5m、长 2.5m 的防冲铺砌。
8) 长急流槽应分段砌筑。每段长宜控制在 5~10m,接头处以防水材料填缝,应密实无空隙。
9) 急流槽宜砌成粗糙面,或嵌入约 10cmxl0cm 坚石块,以消能减小流速。
10) 对于汇水面积较大的路堑边坡急流槽,应考虑加大、加深急流槽尺寸,并在底部设消能设施后,导 人路基排水系统。
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
24亿!中国铁建中标山东高速公路大单!临清市德上高速公路临清高速连接线工程PPP项目社会资本方采购中标(成交)公告 一、项目概况 建设内容 : (1)路线全长 21.299 公里,采用设计速度 120km/h、双向四车道高速公路标准;路基土石方数量为 3635.677 千立方米;路基排水防护 3542.200 百立方米;路面 392.247 千平方米;大桥631米/2 座,中桥 272 米/5 座,涵洞 15 道;互通立交 3 座(枢纽互通 1 座,一般互通2 座),分离立交 5 座,通道 18 道;新建匝道收费站 2 处;路段监控通信站(管理处)1 处,养护工区1 处;绿化工程及交通工程及沿线设施工程;永久占地 153.4800 公顷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
