土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机油压差控制器工作原理与接线图
压缩机油压差控制器工作原理与接线图
发布于:2022-05-11 11:32:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
油压差制器是制冷系统必备的元器件之一,它是检测的油泵出口油压和压缩机吸气端的压力,通过这两个压力的比值,来反映出油路系统的工作状况。 如果油路系统发生故障油压下降,油压下降,不足以使压缩机安全工作时,并且在延时设定期间内没有恢复到设定油压值上,这时油压差开关会切断主电路,停止油泵工作,以达到保护压缩机免受损坏的目的。
油压差制器可分为机械式和电子式两种,不管是哪一种,其作用都是一样的,都是为了避免压缩机油压过低损坏。
电子式的 油压差制器可分 机械部件和压差控制器 组成,其压差控制器可以单独拆卸。油压差传感器的机械部件被直接旋入泵壳里,其内部的通道与泵内的高/低压侧相连通。
在压缩机运行过程中,一旦检测到压差过低,并且已持续120S,电子式的油压差制器输出继电器报警信号并自锁,红色LED灯常亮,压缩机被保护性停机。如果在延时时间内,油压差值等于或超过了额定值,红色LED灯即熄灭,输出继电器保持闭合状态,延时的计时被复位清零。
相对于传统的机械式的油压差,电子油压控制器的优点在于,可监测很短时间周期内油压差值过低的状况,即油压差值的异常波动,其内置的微处理器会对此状况进行时间累计的积分计算,一旦累计时间达到了设定值,则同样对压缩机进行保护性停机。
电子油压控制器外部电气接线由原来的4根增加为6根。增加了一根压缩机启动的信号线(压缩机启动时,给出压差开关信号);另一方面增加了一个常闭触点,可选择为故障报警输出,易于工作人员的远程监控操作。
电子油压控制器有三种状态:
①红灯闪灯,代表电压异常或者产品机械故障、安装错误。
②红灯长亮,代表检测到的油压差异常,即报警,120S后将断开接触器
③红灯不亮,机组油压差正常 。
接线方法:
棕色接火线;
蓝色接零线;
紫色接接触器控制火线;
灰色和橙色串压力保护。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水冷分离式空调机组安装要点总结
(1)水冷分离式空调器的主要结构由三部分组成: ①市内机组,包括蒸发机、风机、毛细管及电器控制部分; ②市外机组,包括压缩机、冷凝器及冷凝风机; ③连接管,包括制冷剂液管和吸气管。 (2)水冷分离式空调机组的安装 ①根据室内机组接管的位置,来确定墙上的钻孔位置,按照说明书上的要求的钻孔尺寸钻孔,并将随机带来的套管插入墙上钻的孔洞内,套管应长于墙孔10mm为宜。
