土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷分离式空调机组安装要点总结
水冷分离式空调机组安装要点总结
发布于:2022-05-11 10:20:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(1)水冷分离式空调器的主要结构由三部分组成:
①市内机组,包括蒸发机、风机、毛细管及电器控制部分;
②市外机组,包括压缩机、冷凝器及冷凝风机;
③连接管,包括制冷剂液管和吸气管。
(2)水冷分离式空调机组的安装
①根据室内机组接管的位置,来确定墙上的钻孔位置,按照说明书上的要求的钻孔尺寸钻孔,并将随机带来的套管插入墙上钻的孔洞内,套管应长于墙孔10mm为宜。
②展开连接管:安装前须将连接管慢慢地一次一小段的展开,不能猛拉连接管,应防止由于猛拉而将连接管损坏。
③按预定管路走向来弯曲连接管,并将管端对准市内外机组的接头。弯曲时应小心操作,不得折断或弄弯管道,管道弯曲半径应尽量大一些,其弯曲半径不小于100mm。
④室内外机组的连接管采用喇叭口接头形式。连接前应在喇叭口接头处滴人少量的冷冻油,然后连接并紧固。
⑤室内外机组连接后应排除管道内空气,排除空气时可利用市内机组或室外机组截止阀上的辅助阀。
⑥连接管内的空气排除后,可开足截止阀进行检漏。确认制冷剂无泄漏,再用制冷剂气体检漏仪进行检漏。
⑦以上工作完成后,即可在管螺母接头处包上保温材料。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
常见的一些冻结装置
常见的冷加工设备有预冷器、熟食快速冷却机、真空预冷机、冷冻干燥机、冻结装置等。其中冻结装置是能够使产品温度降低并顺利通过其最大冻结冰晶区域而被冻结的装置。例如在冷冻食品中常用的有隧道式连续冻结装置、流态化单体连续冻结装置和螺旋式连续冻结装置,均属于强制通风式冻结设备。具体应用中,称呼不一。让我们初步了解一下有哪些冻结装置。 1、强制通风式冻结设备:通过快速循环的冷空气来冻结产品的冻结设备,是以空气作为冷冻介质完成热量交换的一种冻结装置。冷热先由制冷剂传向空气,再由空气传给冻结对象(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。其类型有多种,包括隧道型、流态化型、螺旋型、鼓风型等。
