土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ dsox3054a 数字示波器
dsox3054a 数字示波器
发布于:2022-05-11 11:10:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:500兆赫
频道:4
内存深度:2 Mpts
采样率:4 GSa/s
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
AutoProbe 接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3054A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3054A 通过使用 MegaZoom IV 技术优化您的深存储器示波器测量,自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面做出最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3054A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
蔬菜和水果用的农药残留快速检测仪,你了解多少?
人们的日常饮食离不开瓜果蔬菜,其中含有的维生素对人体健康非常有益,但是如果我们每天入口的东西都出现了安全问题,其危害可想而知。果蔬在种植过程中离不开农药,农药的使用能够很好地促进果蔬的高产、稳产。但是在使用农药的过程中,如果不控制用量,那么就会造成农药残留超标,农药的残留会对人体的健康产生很大的威胁,如果它沿着食物链进行传播,那么会导致人们产生一定的中毒伤害。所以,对果蔬进行【方科仪器】农药残留检测是至关重要的,能够有效地保证农产品的质量安全避免对人们的身体健康产生严重的威胁。如果不进行其农药残留的检测,那么农药残留超标,影响消费者食用安全,严重时会造成消费者致病、发育不正常,甚至直接导致中毒死亡。农药残留超标也会影响农产品的贸易。
