特征:
3槽主机,内置GPIB和RS232接口
6 1/2 位(22 位)内部 DMM,每秒扫描多达 250 个通道(不适用于选件 001)
8个开关和控制插件模块可供选择
内置信号调理测量热电偶、RTD 和热敏电阻、AC/DC 电压和电流;反抗; 频率和周期
断电时,非易失性存储器的 50 k 读数可保存数据
每个通道的 Hi/LO 警报限制,加上 4 个 TTL 警报输出
免费的 BenchLink 数据记录器软件,无需编程即可创建测试
Agilent 34970A 易于用于多种数据记录和监测应用,无论是独立的还是与计算机一起使用。其灵活的模块化设计使其可从 20 通道扩展到 120 通道,并允许您添加执行器、数字 I/O 和模拟输出通道以进行简单控制。它的小尺寸和坚固的特性使其非常适合便携式应用,其小尺寸使其非常适合狭窄的台式测试。如果您希望自动化测试,标准 GPIB (IEEE 488) 和 RS-232 接口可让您对仪器进行编程。
更重要的是,每个通道都可以独立配置。这意味着您可以为 dcV 配置通道 1,为 K 型热电偶配置通道 2,为 4 线 RTD 测量配置通道 3 和 13,所有这些都在同一个模块上,所有这些都在一次扫描中完成。对于自定义线性转换,请在任何通道上使用 Mx B 缩放功能。您甚至可以显示自定义的 3 字符工程标签,例如 RPM 或 PSI,以识别您的测量单位。
警报也可在每个通道的基础上使用。输入上限、下限或两者。该装置将每个读数与其限值进行比较,并标记任何超出范围的测量值。您可以将四个 TTL 警报输出中的一个分配给任何输入
通道,以触发外部警报灯、警报器或向您的控制系统发送 TTL 脉冲,所有这些都无需连接 PC。
该单元自动构建一个扫描列表,其中包括所有配置的输入(甚至是来自 Agilent 34907A 多功能模块的数字输入),按通道编号升序排列。您可以通过设置设备的内部计时器以特定间隔自动扫描、手动按下前面板按钮或发送软件命令或外部 TTL 触发脉冲来调整扫描速度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix MDO3104示波器附加的功能: FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索 33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析 TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位 9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器 占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
