附加的功能:
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
三年保修,涵盖 MDO3000 仪器的所有部件和人工
一年保修,涵盖所有部件和随附探头的人工
示波器
带宽:1 GHz
4个模拟通道
采样率:5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent DSOX3102A示波器带宽:1 GHz 频道:2 内存深度:2 Mpts 采样率:5 GSa/s 更新速率:1,000,000 个波形/秒 波形数学和 FFT 8.5" WVGA 彩色显示屏 自动探针接口 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口 Agilent InfiniiVision DSOX3102A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3102A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
