土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent DSOX3102A示波器
发布于:2022-05-11 10:56:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
带宽:1 GHz
频道:2
内存深度:2 Mpts
采样率:5 GSa/s
更新速率:1,000,000 个波形/秒DSOX3102A.jpg
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
自动探针接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3102A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3102A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3102A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSOX3104A示波器
带宽:1 GHz 频道:4 内存深度:2 Mpts  采样率:5 GSa/s 更新速率:1,000,000 个波形/秒 波形数学和 FFT 8.5" WVGA 彩色显示屏 自动探针接口 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口 Agilent InfiniiVision DSOX3104A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3104A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
