土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦DSOX3104A示波器
发布于:2022-05-11 10:50:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
带宽:1 GHz
频道:4
内存深度:2 Mpts
采样率:5 GSa/s
更新速率:1,000,000 个波形/秒
8.5" WVGA 彩色显示屏
自动探针接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3104A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3104A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3104A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华升降平台细微故障分析
提升通道采用液压系统驱动,克服了载重量小、工作台面窄的缺点,在车间和物流中心生产,深受人们喜爱。明华液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。提升通道操作简单,使用方便,但要注意使用中不易察觉的小问题。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。
