土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2019年一造真题及解析一案例分析(交通工程)免费分享
发布于:2022-05-11 10:56:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
第 1 题:解析题 ( 本题 20 分 )
5 家邀请招标的投标单位,技术标满分 40 分、商务标满分 60 分;技术标得分去掉一个最高分、一个最低分 后加权平均(本题从略相关加减分指标),技术得分不满 30 分的,不再评审商务标。
五个单位技术标得分: A 单位技术标得分 33 ; B 单位技术标得分 34 ; C 单位技术标得分 35 ; D 单位技术标得分 32 ; E 单位技术标得分 27.7 。
商务标评标基准价,去掉一个最高和最低报价后算术平均,报价每低于评标基准价 1% 扣 1 分,高 1% 扣 2 分,最多扣 10 分。
五个单位商务标得分: A 单位商务标报价 7840 万; B 单位商务标报价 7680 万; C 单位商务标报价 7580 万; D 单位商务标报价 7480 万; E 单位商务标报价 7320 万;
【问题】
1 .请计算五家单位商务标得分。(保留两位小数)
2 .请计算哪位单位是中标单位?
【试题解析】:
1.E 单位技术标低于 30 分,其商务标不计入评审。 商务标的算术平均值为:( 7680 + 7580 ) /2 = 7630 (万元),此即为评标基准价。
A 单位商务标得分: 60 -( 7840 - 7630 ) /7630×2×100 = 54.50 (分);
B 单位商务标得分: 60 -( 7680 - 7630 ) /7630×2×100 = 58.69 (分);
C 单位商务标得分: 60 -( 7630 - 7580 ) /7630×1×100 = 59.34 (分);
D 单位商务标得分: 60 -( 7630 - 7480 ) /7630×1×100 = 58.03 (分);
E 单位商务标不参与评审,故不得分。
2. 计算各单位最终得分如下所示:
A 单位得分: 33 + 54.50 = 87.50 (分);
B 单位得分: 34 + 58.69 = 92.69 (分);
C 单位得分: 35 + 59.34 = 94.34 (分) ;
D 单位得分: 32 + 58.03 = 90.03 (分);
E 单位得分: 27.7 分; 因此, C 单位综合评分最高,为中标单位。
第 2 题:解析题 ( 本题 20 分 ) 某混凝土板工程的观察测时,对象是 6 名工人,符合正常的施工条件,整个过程成的工程量为 32m3 混凝 土。
基本工作时间 300min ,因没有水泥而停工时间 15min ,因停电耽误时间 12min ,辅助工作时间占基本工 作时间 1% ,准备与结束时间为 20min ,工人上班迟到时间 8min ,不可避免的中断时间测时为 10min ,休息 时间占定额时间的 20% ,下班早退时间 5min 。
[2019 年回忆版 ] 【问题】 试计算时间定额和产量定额。(小数点后保留 3 位小数)
【试题解析】:
第 7 题: 解析题 ( 本题 20 分 )
某高速公路有一座分离式隧道,隧道长度为 6015m ,明洞总长度 15m 。 隧道洞口、土石方和洞身土石方的 弃渣场距洞口(进出口)均为 3000m 。
洞身开挖按一般凿岩机钻爆法施工,隧道围岩包括Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级三 类,其中Ⅴ级围岩设计开挖面积单洞为 115m2 ,占隧道总长度的 20% ;Ⅳ级围岩设计开挖面积单洞为 100m2 ,占隧道总长度的 30% ,Ⅱ级围岩设计开挖面积单洞为 90m2 ,占隧道总长度的 50% 。
1 .洞门部分: 开挖土石方 8000m3 ,其中普通土 3000m3 ,次坚石 5000m3 ;浆砌片石截水沟 70m3 。
2 .洞身部分: 实际开挖隧道土方为设计断面开的 1.1 倍,钢支撑 440t ,连接钢筋 HRB335 , 25t ,喷射混凝土 10020m3 ,仰 拱超挖回填砼 120m3 ,钢筋网 130t , Φ25 锚杆 12t ,锚杆垫板 0.9t 。
3 .隧道内防排水、洞内管沟、装饰、照明、通风、消防不考虑。
[2019 年回忆版 ] 【问题】 请列出该隧道工程施工图预算所涉及的的相关定额名称、单位、定额表号、数量、定额调整等内容,并填 入表格中,需要时应列式计算或文字说明。
【试题解析】:
本题为分 离 式 隧道 , 隧道 开挖 全长 为: 6015×2 = 12030 ( m );
Ⅴ级 围 岩 开挖数量为: 12030×20%×115 = 276690 ( m3 );
Ⅴ级 围 岩长 度为: 12030×20% = 2406 ( m );
Ⅳ级 围 岩 开挖数量为: 12030×30%×100 = 360900 ( m3 );
Ⅳ级 围 岩长 度为: 12030×30% = 3609 ( m );
Ⅲ级 围 岩 开挖数量为: 12030×50%×90 = 541350 ( m3 );
Ⅲ级 围 岩长 度为: 12030×50% = 6015 ( m )。
最终 填 入的表 格 结 果 如表 7-1 。 表 7-1
全部回复(3 )
  • 烟雨忆长安
    谢谢分享
    2022-05-11 15:16:11
  • 繁星及很常见
    感谢楼主分享,学习了
    2022-05-11 14:03:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
建设项目管理的审计思路和方法
建设项目管理审计是投资审计的重要内容,在建设项目管理审计中,审计人员往往面对大量且琐碎的工程资料,付出较多的精力却没有显著成效。笔者根据审计实践,探索总结出一些建设项目管理审计的思路和方法。 一、结合财务数据和工程信息确定审计重点 财务审计与工程审计相结合,是建设项目管理审计的常用思路。审计人员通常以合同为纽带,将建设项目的财务数据与相关工程信息关联,作为审计的出发点。审计中可以分别要求建设单位财务部门和工程合同部门提供相关信息。例如,财务部门提供合同名称、单位、金额、已付款金额及付款明细等,工程合同部门提供合同名称、单位、日期、招投标形式、结算(定案)金额等。在此基础上关联形成完整的合同台账,并以此为起点,重点审查以下三项内容:
