加筋土是在土中加入加筋材料(筋带)的一种复合土,在土中加入加筋材料可以提高土体的抗剪强度,增加土体工程的稳定性。
加筋土挡土墙是一种新型的支撑结构物, 其基本构造包括混凝土墙面板、拉筋和填料三部分。 在垂直于墙面的方向,按一定间隔和高度水平地放置拉筋材料,然后填土压实,通过填土与拉筋间的摩擦作用,把上侧的压力传给拉筋,从而稳定土体。
加筋土挡土墙属于柔性结构,能够适应地基轻微的 变形 ,填土引起的地基变形对加筋土挡土墙的稳定性影响比对其他结构物小,对地基承载力要求较低;它是一种很好的抗震结构物;节约占地,造型美观;造价比较低,具有良好的经济效益。
1、拉筋
拉筋是指加入土中形成加筋土结构的带状或网状加筋材料 ,有较高的抗拉强度,在土中成束或成层布置,承担由墙面传来的拉力,维持加筋土结构的稳定,拉筋通常要水平放置,并垂直于墙面板。 常用的拉筋材料有镀锌钢带、土工带、土工织物、土工格栅等。
拉筋长度通常有如下的规定和要求:
(1)墙高小于3m时,采用等长拉筋,拉筋长度≥3m
(2)墙高大于3m时,拉筋最小长度≥0.8H,且≥5m
(3)墙高大于3m时,可以考虑变换拉筋长度,但采用不等长拉筋时,同等长度拉筋的墙段高度≥3m
(4)一处挡土墙拉筋不宜多于3种长度,相邻不等长拉筋的长度差≥1m
2、填料
填料要选择易于填筑与压实的,不应对拉筋有腐蚀性、水稳定性好, 通常情况选择有一定级配渗水的砂类土、砾石类土; 采用粘性土和其他土作填料时,必须有相应的防水措施
3、墙面板
墙面板是防止拉筋填土从侧向挤出,并保证拉筋、填料、墙面板构成有一定形状的整体; 通常情况下有金属面板、混凝土面板、钢筋混凝土面板(国内通常采用),墙面板后填筑细粒土时,应设置反滤层。
墙面板多由水泥混凝土预制构件拼装,承担土压力并通过连接件将力传递给拉筋。
墙面板的混凝土强度等级不小于C20,面板厚度不小于8cm;面板外形通常有十字形、槽型、六角形、L型和矩形等 。为适应顶部或角隅处构造要求,需设计成异型面板和角隅面板。
4、基础
为保证墙面正常工作,通常在墙面板下设一基座,由于加筋土挡土墙对变形的适应能力较强,墙面对地基的土压力也不大, 故基座一般多为尺寸较小的条形基础。
墙面板基础通常用混凝土或浆砌片石砌筑,一般为矩形,高为0.25-0.4m,宽为0.3-0.5m,顶面可作一凹槽,以利于安装底层面板,土质地基基础埋深不小于0.5m ;对于软弱地基,建议加大基础尺寸,土质斜坡地区,基础不能外漏。
5、沉降缝与伸缩缝
在地基情况变化处及墙高变化处,通常 每隔10-20m设置沉降缝
6、帽石与栏杆
在加筋挡土墙顶面,一般设置 混凝土或钢筋混凝土帽石,帽石突出墙面3-5cm;栏杆高1-1.5,m,栏杆柱埋于帽石中。
加筋土挡土墙高度 大于12m时,墙高的中部宜设宽度不小于2.0m的错台 ,错台顶部应设不小于20%的排水横坡,并用混凝土板防护, 当采用细粒填料时,上级墙的面板基础下应设置宽不小于1m,高不小于0.5m的砂砾或灰垫层。
四、定额应用分析
(一)估算阶段注意事项
1、加筋土挡土墙按平、凹面板混凝土圬工实体体积数量计算。
2、指标包括垫层和台背回填,砂砾约2.5m3/m3;黏土0.5m3/m3;基价分为2148元/m3
(二)概算阶段注意事项
1、定额有三含:
(1)挖基、基础垫层、墙背回填的工程内容。
(2)按设计要求需要设置的泄水管、伸缩缝、沉降缝的费用。
(3)均已包括水泥混凝土的拌和费用
2、定额混凝土均采用拌合机拌和;
3、混凝土平面面板和内凹面板; 基价分别为1867元/m3和2345元/m3;内凹面板比平面面板高30%;体现在各个部分;
4、混凝土定额单位为m3; 平面面板的砂砾、钢筋、拉筋含量为3m3/m3、20kg/m3和26kg/m3;
内凹面板的砂砾、钢筋、拉筋含量为2.2m3/m3、37kg/m3和46kg/m3
5、加筋土挡土墙墙体混凝土体积为 混凝土面板、基础垫板及檐板 的体积之和。
(三)预算阶段
1、与概算的不同
(1)预算不含挖基、基础、墙背,套用桥涵工程相关定额
2、与概算的相同(两含)
(1)按设计要求需要设置的泄水管、伸缩缝、沉降缝的费用。
(2)均已包括水泥混凝土的拌和费用
3、预算定额分预制和安装两部分组成
其中预制混凝土按基础垫板、十字面板、内凹面板、檐板分别计价,钢筋单列;其中基础垫板混凝土强度C15、十字面板和檐板混凝土强度等级C20、内凹面板混凝土强度等级C25
安装时不再区分十字面板和内凹面板,拉筋带单列;其中塑料及聚丙烯编织拉筋带 基价27000元/t、钢及钢塑复合拉筋带 9600元/t
4、墙面板通常在预制场进行预制,现场安装, 因此预制构件需要远运时按有关定额套用。
免费2人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价在建筑领域的重要地位!代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 近些年来,我国经济飞速发展,基础设施建设和商品建筑大量涌现。随着建筑行业一同产生发展的工程造价咨询行业,也逐步在建设领域占有一席之地,并逐渐发展壮大起来,占有了重要的位置。 1、投资决策的需要 各级政府必须根据财政能力和工程造价水平的发展趋势,确定不同阶段建筑业的发展规划和基本建设规模。项目成本水平的确定有赖于长期项目成本数据的积累和科学合理的计算方法的结果。因此,项目成本数据收集方法是否科学,数据是否准确,决定了项目成本水平计算结果是否准确,直接影响到宏观决算。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
感谢楼主分享,学习了
