土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 检测鉴定加固改造的工作顺序及前置条件
检测鉴定加固改造的工作顺序及前置条件
发布于:2022-05-11 10:44:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1安全性加固设计
先期材料汇总→测绘→安全性鉴定→加固设计
2、抗震加固设计
先期材料汇总→测绘→安全性及抗震鉴定→加固设计
3、损伤加固设计
先期材料汇总→测绘→损伤鉴定→加固设计
4、改造加固设计
先期材料汇总→测绘→改造可行性鉴定→改造设计
PS:如存在原设计图纸(建筑及结构),则无需进行相应测绘;
PS:基础是否开挖测绘取决于加固设计内容;
PS:检测鉴定报告需达到可供设计参考的深度,需明确提供结构布置,构件材料强度,建模计算,损伤勘察及损伤成因分析,改造项目需提供按改造要求进行的建模计算结果等。
PS:如存在检测条件受限区域导致检测鉴定无法全面,则需在存在检测条件后进行补充检测,并在检测报告中说明。加固设计进行同步更新。
PS:加固施工费用在设计方案完成前无法估算。
测绘
1、建筑测绘
1)平面测绘包含轴线、轴号、定位尺寸和总尺寸:注明各空间使用名称、绘出主要结构和建筑构配件:屋面需表示采光通风天窗等构筑物,有条件时标注屋面板坡向及标高。
2)立面测绘包含建筑外轮廓及主要结构和建筑的可见部分,如门窗、幕墙、檐口、台阶等建筑配件;需标明各楼层主要地面测量标高及底层室内、外地面主要标高及建筑总高度。
3)剖面测绘需根据实际情况尽量提供。
2、结构测绘
绘出定位轴线及主要承重构件(基础、梁、板、柱、墙、屋架等)的定位尺寸、截面尺寸、配筋情况以及楼层结构标高等:预制板需测明板厚及布置方向;
3、测绘费用:
    详见附图1。
安全性鉴定
1、主要鉴定内容包括:
1)工程概况;
2)检测鉴定依据;
3)结构现场勘查测量;
4)损伤勘查及损伤成因分析;
5)主要结构构件材料性能检测;
6)结构建模验算及计算结果分析;
7)进行安全性评价(列表);
8)给出结论及建议;
PS:附图中需给出测绘图纸资料及影响安全性评级的主要建模计算结果。
2、安全性鉴定费用:
详见附图2。
可靠性鉴定
1、主要鉴定内容包括:
1)安全性鉴定;
2)使用性鉴定;
3)可靠性评级(列表):
2、可靠性鉴定费用:
详见附图2。
抗震鉴定
1、主要鉴定内容包括:
1)安全性鉴定;
2)抗震能力建模计算;
3)抗震构造措施勘查:
4)抗震评级(列表);
2、抗震鉴定费用:
详见附图2。
改造可行性鉴定
1、主要鉴定内容包括:
1)工程概况;
2)检测鉴定依据;
3)结构现场勘查测量;
4)损伤勘查及损伤成因分析;
5)主要结构构件材料性能检测;
6)根据改造要求建模计算结构承载能力、抗震性能及计算结果分析;
7)进行改造可行性分析;
8)给出结论及建议;
PS:附图中需给出改造要求及主要建模计算结果。
2、改造可行性鉴定费用:
详见附图2。
局部结构损伤鉴定
1、主要鉴定内容包括:
1)损伤勘察及成因分析(涉及局部安全性能的需进行建模计算);
2)给出结论及建议;
2、损伤鉴定费用:
详见附图2。
  • 白马过平川
    谢谢楼主的分享
    2022-05-11 16:59:11
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
悍马加固材料:如何提升房屋墙体裂缝处理加固的质量呢?
  裂缝刚出现时,一般都是轻度的,换句话说,裂缝的面积和规模往往都是比较小的,如果发现裂缝之后还是长时间都不采取适宜的措施对其进行加固,这时裂缝问题会变得愈发严重,故而当发现房间有裂缝时,不管裂缝问题的严重程度为何种级别,还是要及时采取措施积极对其进行加固的。    二、使用质量等级相对较高的加固材料    裂缝问题一般都不怎么严重,尤其是范围较小的裂缝,如果能够及时加固,也会发现这类裂缝问题还是很容易解决的。不过,为了能够更好的解决裂缝问题,最好还是使用质量等级相对较高的加固材料加固裂缝的,虽然这类加固材料的市场售价可能会相对较高一些,不过使用高级别的加固材料自然也能够取得更为优质的加固效果。
