土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 悍马加固材料:如何提升房屋墙体裂缝处理加固的质量呢?
发布于:2022-05-10 15:00:10 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
植筋胶
  裂缝刚出现时,一般都是轻度的,换句话说,裂缝的面积和规模往往都是比较小的,如果发现裂缝之后还是长时间都不采取适宜的措施对其进行加固,这时裂缝问题会变得愈发严重,故而当发现房间有裂缝时,不管裂缝问题的严重程度为何种级别,还是要及时采取措施积极对其进行加固的。
  二、使用质量等级相对较高的加固材料
  裂缝问题一般都不怎么严重,尤其是范围较小的裂缝,如果能够及时加固,也会发现这类裂缝问题还是很容易解决的。不过,为了能够更好的解决裂缝问题,最好还是使用质量等级相对较高的加固材料加固裂缝的,虽然这类加固材料的市场售价可能会相对较高一些,不过使用高级别的加固材料自然也能够取得更为优质的加固效果。
  三、委托施工经验相对丰富的加固单位进行施工
  在加固房屋裂缝时,为了确保加固质量合格,最好将加固工作委托给知名度较高的加固单位进行施工,虽然现在加固市场上可以对房屋的裂缝进行加固的施工单位较多,不过最好还是让施工单位安排加固施工经验丰富的施工师傅进行施工,方能保证最终的加固质量100%顺利通过验收。
  四、在加固施工时,选择一劳永逸的加固方法
  如果加固方法选不对,加固施工结束之后或许会起到立竿见影的效果,不过,房屋居住一段时间后容易再次出现质量问题,故而选择的加固方法最好是一劳永逸的方法,如果加固方法只能起到短期加固效果,无法对裂缝问题起到长久修缮效果,故而该类加固方法也是不适宜的。
  五、施工环节关注细节方面,注意排查施工现场的安全隐患
  在加固施工环节,为了提升裂缝加固质量,需要多关注施工细节,并且注意避开安全隐患问题,保证全程施工安全,只要能够关注到多个细节方面,施工环节的安全保障还是能够完全做到的。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
求助梁加固问题
装中央空调师傅在梁上开了个槽给空调管道走。但是把一根20mm主筋打断了,开的槽大概有100X100cm大,梁有250X500截面,只开了梁的一半,梁另外面都是整体的。开在梁端的位置,原本梁里4根主筋(上下各两根),现在只有三根主筋了。橙色横线以上是梁。这样需要加固吗?会有什么隐患
