土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 求助梁加固问题
求助梁加固问题
发布于:2022-05-10 09:11:10 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
装中央空调师傅在梁上开了个槽给空调管道走。但是把一根20mm主筋打断了,开的槽大概有100X100cm大,梁有250X500截面,只开了梁的一半,梁另外面都是整体的。开在梁端的位置,原本梁里4根主筋(上下各两根),现在只有三根主筋了。橙色横线以上是梁。这样需要加固吗?会有什么隐患
全部回复(21 )
  • 三国谋士
    三国谋士 沙发
    梁两端剪力最大,开洞导致抗剪承载力受影响,需要加固处理,纵筋断了一根,也会影响结构承载力,建议加固,否则不安全。
    2022-09-06 08:52:06
  • 勤快的猫王
    不仅需要,而且必须。
    2022-06-21 22:19:21
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
一招搞定桥梁C30混凝土强度不足怎么处理?天津混凝土增强剂厂家咨询电话
混凝土是由水泥、砂、石、水、外加剂按一定比例拌合而成的,原材料质量的好坏与否直接影响到混凝土的强度。水泥质量不好是造成混凝土强度不足的关键因素。水泥质量不好主要包括强度低和安定性不合格两个方面。原因有两个:一是水泥出厂质量差。实际工程应用时水泥的28d强度试验结果尚未测出,当28d水泥实测强度低于原估算值时,就会造成混凝土强度不足;二是水泥安全稳定性不合格。水泥安定性不合格的主要原因是水泥熟料中含有过多的游离氧化钙或游离氧化镁,有时由于掺入石膏过多而造成。安定性不合格的水泥所配制的混凝土表面虽然无明显的裂纹,但强度极度低下。
