混凝土是由水泥、砂、石、水、外加剂按一定比例拌合而成的,原材料质量的好坏与否直接影响到混凝土的强度。水泥质量不好是造成混凝土强度不足的关键因素。水泥质量不好主要包括强度低和安定性不合格两个方面。原因有两个:一是水泥出厂质量差。实际工程应用时水泥的28d强度试验结果尚未测出,当28d水泥实测强度低于原估算值时,就会造成混凝土强度不足;二是水泥安全稳定性不合格。水泥安定性不合格的主要原因是水泥熟料中含有过多的游离氧化钙或游离氧化镁,有时由于掺入石膏过多而造成。安定性不合格的水泥所配制的混凝土表面虽然无明显的裂纹,但强度极度低下。
近年由于环境治理、混凝土原材料供应紧缺和质量滑坡、混凝土生产控制和监管不到位、现场浇捣(随意加水等)与养护管理不到位等因素,导致国内多地频繁出现已经施工完很多层的建筑主体结构混凝土强度达不到设计强度要求、强度不合格、导致重大纠纷和社会不安定因素,甚至大规模拆除重建的事件。
针对以上情况,各省市主管部门加大了对混凝土的监督力度,其中“钻芯抽检混凝土强度”是常采用的最快捷、最准确的一种方式。
主管部门钻芯抽检混凝土强度达不到设计标号的正确处理方案是,委托有鉴定资质的检测机构,按照GB50204-2015“附录D?结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验”的规定,对存在疑问的工程,全面、大范围回弹,找出强度薄弱的测区钻芯,按照GB50204-2015附录D的规定,每组3个芯样试压的平均值不小于设计要求的88%、最小值不小于设计要求的80%,才能判定为合格。判定不合格的应进行结构安全验算、验算不满足的应进行加固处理、再严重的应拆除。
昌鑫混凝土表面增强剂的适用范围:
1、新旧混凝土墙面,混凝土剪力墙、立柱的涂刷,回弹强度,回弹值一般能提升40-60%。干燥养护3-7天以后即可。
2、各类新混凝土构件及水泥制品表面强度不足涂刷,强度,混凝土回弹强度。
框架剪力墙作为建筑施工的重要内容,其技术的使用与发展,对建筑施工的发展有着重要的影响。在进行实际的作业时,相关人员应当努力自身素质,合理恰当地运用先进技术,合理对框架剪力墙进行施工,保证施工。当混凝土剪力墙回弹强度不足时,可使用昌鑫混凝土表面增强剂来混凝土的回弹强度,解决回弹不足问题。
3.、后一遍涂刷完毕后隔即可进行回弹测试。3-7天以后回弹值提升到85%,一个月后回弹值提升到98%,半年后后回弹值提升到100%,施工完毕,回弹测试前自然干燥养护即可。涂刷昌鑫混凝土表面增强剂施工简便,效果直接有效。成为目前提升回弹强度的优先选择。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
悍马加固材料:碳纤维与铝加固的区别?碳纤维在越来越多的应用中正在取代铝,并且在过去的几十年中一直在这样做。这些纤维以其非凡的强度和刚度而闻名,而且还非常轻巧。碳纤维线束与各种树脂结合以形成复合材料。这些复合材料利用了纤维和树脂的特性。 碳纤维与铝的实测 以下是用于比较两种材料的不同属性的定义: 弹性模量 =材料的“刚度”。材料的应力与应变之比。材料在其弹性区域中的应力与应变曲线的斜率。
