碳纤维在越来越多的应用中正在取代铝,并且在过去的几十年中一直在这样做。这些纤维以其非凡的强度和刚度而闻名,而且还非常轻巧。碳纤维线束与各种树脂结合以形成复合材料。这些复合材料利用了纤维和树脂的特性。
碳纤维与铝的实测
以下是用于比较两种材料的不同属性的定义:
弹性模量 =材料的“刚度”。材料的应力与应变之比。材料在其弹性区域中的应力与应变曲线的斜率。
极限抗拉强度=材料在断裂之前可以承受的最大应力。
密度=材料的单位体积质量。
比刚度 =弹性模量除以材料密度。用于比较密度不同的材料。
比抗张强度=抗张强度除以材料密度。
考虑到这些信息,下表比较了碳纤维和铝。
注意:许多因素都会影响这些数字。这些是概括;不是绝对的测量。例如,可获得具有更高的刚度或强度的不同碳纤维材料,通常在权衡其他性能的降低方面。
该图表明,碳纤维的比抗张强度约为铝的3.8倍,比刚度为铝的1.71倍。
碳纤维和铝的热性能比较
显示碳纤维和铝之间差异的另外两个属性是热膨胀和导热率。
热膨胀描述了温度变化时材料尺寸的变化。
铝的热膨胀约为碳纤维的六倍。
利弊
在设计先进的材料和系统时,工程师必须确定对于特定应用最重要的材料属性。当高强度对重量或高刚性对重量很重要时,碳纤维是显而易见的选择。在结构设计方面,当增加重量会缩短使用寿命或导致性能下降时,设计人员应将碳纤维视为更好的材料。
碳纤维的低热膨胀特性在创建要求高精度,在温度波动的条件下具有尺寸稳定性的产品时具有显着优势,例如光学设备,3D扫描仪,望远镜等。
使用碳纤维也有一些缺点。碳纤维不屈服。在负载下,碳纤维会弯曲,但不会永久符合新形状(弹性)。一旦超过碳纤维材料的极限抗拉强度,碳纤维就会突然失效。工程师必须了解这种行为,并包括安全因素以在设计产品时对此进行考虑。碳纤维零件的价格也比铝贵得多,这是因为生产碳纤维的成本高昂,并且在制造高质量复合零件方面具有丰富的技能和经验。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
