土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4428C 信号发生器
发布于:2022-05-11 10:08:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
  • 250 kHz 至 3 或 6 GHz(0.01 Hz 分辨率)
  • -136 至 17 dBm @ 1 GHz 和 10 dBm @ 6 GHz 输出功率
  • /-0.5 至 /-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm)
  • -134 dBc/Hz SSB 相位噪声@20 kHz 偏移,1 GHz 载波(典型值)
  • 高稳定性时基:恒温晶体振荡器 (OXCO)
  • AM、FM、?M 和脉冲(可同时启用)
  • 典型的 6 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
  • 双内部函数发生器:正弦、方波、三角波、斜坡和噪声
  • 10BaseT LAN 和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容所有 ESG 信号发生器
Agilent E4428C ESG 模拟信号发生器提供出色的频谱纯度、电平精度、输出功率和高达 3 或 6 GHz 的模拟调制性能,可满足所有通用测试需求。这使得 Agilent E4428C ESG 成为需要 CW、AM、?M 和 FM 接收器以及蜂窝、ISM 和 UNII 频带中的组件测试信号的通用测试的绝佳选择。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8257C 信号发生器
附加的功能: 广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz 高输出功率 - 标准性能高达 16 dBm,20 GHz 时可选高达 24 dBm,具有出色的电平精度 灵活的模拟调制格式 - AM、FM、?M 和脉冲 双内部调制发生器 - 正弦波、方波、三角波、斜波和噪声波形 轻松的频率扩展 - 使用 Agilent 的 83550 系列毫米波模块高达 110 GHz
