附加的功能:
广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - 标准性能高达 16 dBm,20 GHz 时可选高达 24 dBm,具有出色的电平精度
灵活的模拟调制格式 - AM、FM、?M 和脉冲
双内部调制发生器 - 正弦波、方波、三角波、斜波和噪声波形
轻松的频率扩展 - 使用 Agilent 的 83550 系列毫米波模块高达 110 GHz
窄脉冲调制 - 10 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度从 10 MHz 到 40 GHz
高速模拟斜坡扫描 - 具有与 Agilent 8757D 标量网络分析仪的代码兼容性
方便的扫描模式 - 模拟斜坡扫描、数字步进扫描和列表扫描
Agilent E8257C PSG 模拟信号发生器提供业界领先的输出功率、卓越的电平精度、低相位噪声和精密模拟调制,用于精确表征射频和微波组件和设备。它通常不需要外部放大器来测试大功率器件,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误并缩短开发时间。
E8257C PSG 通过提供先进的功能树立了新的性价比标杆;包括用于雷达测试应用的窄脉冲和用于连续扫描测量的斜坡扫描,以及与 Agilent 8757D 标量网络分析仪一起全自动使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E4405B ESA-E系列频谱分析仪频率范围:9 kHz 至 13.2 GHz 坚固且便携,可在现场实现实验室级性能 一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量 RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器 ± 0.4 dB 整体幅度精度 -166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI 可变扫描(跟踪点)从 2 到 8192 一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描 Agilent E4405B 选择的一键式测量解决方案与其易于导航的用户界面和速度性能相结合,使工程师可以减少测试时间,将更多时间用于设计、构建和排除组件和产品的故障。
