土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 弥补传统工艺缺点 实现金银花物料的浓缩分离
发布于:2022-05-11 09:52:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我国金银花资源丰富,是一种具有很大发展潜力的中药。数千年的传统经验、现代药理实验和临床应用证明,金银花对各种细菌具有较强的抗菌作用和良好的治疗效果。
  金银花提取物中有效成分的相对分子质量较小,而无效成分的相对分子质量较大。为此,德兰梅勒提供了一种解决现有技术纯度低、成品率低、工业生产应用有限等问题的金银花提取物的方法。
  与传统的单一提取工段相比,膜分离提纯系统可以在不损失药物有效成分的前提下去除高分子杂质。与传统的提取工艺相比,可以显著提高目标产品的提取率,产品纯度高,符合指标。其技术优势如下:
  1、膜过滤精度高,完全去除提取物中的植物纤维、胶体、淀粉等,通过液体清晰明亮,产品质量高,真正实现金银花物料的浓缩分离。
  2、膜工艺过程中无污染物排放,低了废水排放压力和废水处理投资。
  3、膜元件有完善的操作、清洗、维护说明及方法,使用寿命长,降低膜的消耗成本。
  膜分离浓缩系统是利用高分子膜材料的选择性,筛分金银花提取物中的大分子杂质,通过错流操作使杂质不宜堵塞在膜表面,有效成分通过膜表面,实现提取物分离纯化,也解决了过滤堵塞的问题。系统处于室温状态,可有效避免传统工艺高温浓缩的缺点,产品香气、颜色、味道好,可实现高倍浓缩。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术应用 大大增加中药制剂的有效成分
  近年来有关中药提取方法的论述有很多,但目前中药制剂行业中有效成分提取率仍是一个瓶颈。近几年,国内也引进了溶剂萃取、吸附、高子交换、层析、重结晶等新工艺。这些方法不同程度地存在以下问题:   1、有机溶剂有可能破坏有效成分、增加生产成本,污染环境。   2、当有效成分含量过低时,其处理步骤复杂、条件苛刻、耗能大、周期长,尤其在提取过程中,分离效率低下。   3、无效成分去除率和有效成分浓缩率不足,影响药效的充分发挥。
