近年来有关中药提取方法的论述有很多,但目前中药制剂行业中有效成分提取率仍是一个瓶颈。近几年,国内也引进了溶剂萃取、吸附、高子交换、层析、重结晶等新工艺。这些方法不同程度地存在以下问题:
1、有机溶剂有可能破坏有效成分、增加生产成本,污染环境。
2、当有效成分含量过低时,其处理步骤复杂、条件苛刻、耗能大、周期长,尤其在提取过程中,分离效率低下。
3、无效成分去除率和有效成分浓缩率不足,影响药效的充分发挥。
4、经常采用高温操作,易使热敏性有效成分分解。
5、对单一成分的作用过于重视,使中药失去了复方特有的功效。
德兰梅勒膜分离技术应用在中药针剂的除热源中,无需升温操作,选用过滤效果适中的膜片即可实现热源的去除,操作简单,且取得较好的效果。过滤膜在去除热源的同时,不会减少有效成分,而是通过去除杂物、提高有效成分浓度,与传统中药针剂的除杂、除菌、除热源等方法相比,有明显的优越性。它的优点是:
1、可以保留原配方的成分,并增加了有效成分的含量。
2、除杂效果好,能显著提高针剂及口服液的澄明度,延长贮存时间。
3、除热原效果好。热原的分子量大小决定了其较易通过超滤去除来满足药典要求。
4、具有良好的除菌效果。超滤后可以获得无菌澄清药液,替代加热灭菌,可以避免一些药液因受热而沉淀,并能去除部分色素。
20世纪90年代以来,由于中药膜分离技术具有高效、节能、环保等特点,在中药制剂生产中的应用日益广泛,对中药配方的提取、制剂生产的精制和浓缩方面有重要意义。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全新刀锋模堆式臭氧发生器DULCOZON OZLa臭氧设备用于处理饮用水和废水,在食品和饮料行业中用于水处理,在动物园用于洗浴水、水族箱和池水的处理,以及用于处理冷却水和工艺用水。 作为在水处理中可使用的最强氧化剂,臭氧特别适用于去除有害物质、颜色、气味和香味。除氧化外,臭氧还可以有效地进行消毒。与其他类似的氧化剂和消毒剂相比,在生成和使用臭氧时所产生的对环境有害的副产品显著减少。由于其高度的反应活性,臭氧在几分钟之内就可溶解于水,再次还原为氧气。
