臭氧设备用于处理饮用水和废水,在食品和饮料行业中用于水处理,在动物园用于洗浴水、水族箱和池水的处理,以及用于处理冷却水和工艺用水。
作为在水处理中可使用的最强氧化剂,臭氧特别适用于去除有害物质、颜色、气味和香味。除氧化外,臭氧还可以有效地进行消毒。与其他类似的氧化剂和消毒剂相比,在生成和使用臭氧时所产生的对环境有害的副产品显著减少。由于其高度的反应活性,臭氧在几分钟之内就可溶解于水,再次还原为氧气。
系统结构采用模堆化设计,单模堆发生量为380g/h,最多可连接16个发生模堆,总发生量可达6kg/h。每个模堆都可独立运行,可根据需求随时启动或关断。相较于传统管式臭氧发生器,模堆化设计可以最多节省70%的空间。而节省空间并不是唯一的优点,OZLa创新性的、高效的冷却系统通过减少氧气、电能和冷却水的使用量也可有效的降低运营成本。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
槽外立式水泵在食品行业的应用槽外立式水泵在许多工艺中都有应用,美宝小编整理了槽外立式水泵的现场案例分享给大家,一起了解下槽外立式水泵的应用范围。 1.槽外立式水泵在食品行业的应用 食品污水处理使用:其中主要涉及食品添加剂脱氢醋酸、脱氢醋酸钠等介质在生产加工过程中排放的污水进行输送处理使用。因国家对污水处理要求的整改,污水收集池不得在地下挖坑,当下液位高度不会高于1M,故在水泵的方案设计中,选用槽外立式水泵,均可达到提升效果,满足客户使用需求。该款槽外立式水泵液封设计,可24小时耐空转,一旦液位调整,不会对水泵造成损坏,造成现场的使用进度延误。该款槽外立式水泵一方面安装节省安装空间,另一方面也满足了客户现场的使用需求,废水的输送与排放均有得到符合标准!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
宝贝5201314
沙发
2022-05-11 09:50:11
赞同1
宝贝5201314
板凳
2022-05-11 09:50:11
赞同1
加载更多所有产品、所有系统和服务。这不仅方便,而且智能。专为您组合的消毒解决方案工作起来十分高效。
针对各种水的现代化消毒解决方案
