槽外立式水泵在许多工艺中都有应用,美宝小编整理了槽外立式水泵的现场案例分享给大家,一起了解下槽外立式水泵的应用范围。
1.槽外立式水泵在食品行业的应用
食品污水处理使用:其中主要涉及食品添加剂脱氢醋酸、脱氢醋酸钠等介质在生产加工过程中排放的污水进行输送处理使用。因国家对污水处理要求的整改,污水收集池不得在地下挖坑,当下液位高度不会高于1M,故在水泵的方案设计中,选用槽外立式水泵,均可达到提升效果,满足客户使用需求。该款槽外立式水泵液封设计,可24小时耐空转,一旦液位调整,不会对水泵造成损坏,造成现场的使用进度延误。该款槽外立式水泵一方面安装节省安装空间,另一方面也满足了客户现场的使用需求,废水的输送与排放均有得到符合标准!
2.槽外立式水泵在涂装行业的应用
槽外立式水泵主要在主槽内打内循环使用,其中,介质含有少量电泳漆,槽外立式水泵的无轴封设计,不用担心电泳漆的粘稠导致水泵的损坏,同时设计加大叶轮尺寸调整,确保在运行过程中,不因介质的影响而导致流量变小及烧电机。
3.槽外立式水泵在废气处理中的应用
水洗循环、喷淋工艺:主要应用在涂装领域,产品涉及浸泡工序中水洗、纯水洗、热水洗、预脱脂及打循环使用,前期因运用在涂装领领域,建议客户全部以槽外立式水泵选型使用,对于预脱脂等环节使用中可耐空转,不用担心后期因卧式泵空转引起机封烧坏。对于涂装行业,槽外立式水泵是不错的使用方案,但其中对方涉及的浸泡水洗、热水洗、纯水洗以及预脱工序中,考虑现场安装空间受限,立式泵的安装需另增加安装支架,无法达到安装条件。影响水泵正常使用运转,考虑现场管路从槽子侧下方开孔连接,即槽子液位高度始终高于泵头,可保证泵头内始终充满液体,解决了原选用卧式泵带来的风险,可以解决现场喷淋打循环、水洗输送等。
4.槽外立式水泵在污水处理行业中的应用
中转池、集水坑排污池、药剂区集水井排污以及废水输送提升等;针对每个工况,槽外立式水泵的安装条件、吸程要求等,我司设计了槽外立式水泵,保证水泵性能的同时,也解决了现场安装空间小的问题。
针对现场安装条件有限,且吸程情况不高的工况,我们设计槽外立式水泵的方案,确保现场整个工况均匹配运用的水泵,保证客户的使用要求!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备厂家讲解纯水、高纯水以及超纯水水处理工作在如今资源缺乏的时代是非常重要的,通过纯化水设备处理过的水一般分为纯水、高纯水和超纯水三类,就给大家讲解一下这三种水质的区别. 纯水、高纯水以及超纯水有什么区别?苏州凯旭净化设备有限公司做出了如下介绍: 1.纯水纯水也叫作去离子水,也就是咱们生活中所说的纯净水,是将符合饮用水标准的水作为原水,再经过反渗透法、离子交换器法、电渗析器法以及蒸馏法等等加工方法制作的无色透明而且不含任何添加物的水,因为是以蒸馏等方法做做的,所以也被称之为蒸馏水.
