工业模温机,又叫电加热导热油炉,是现在我国大力倡导提高环保,减少污染下的工业生产控温的一个产物,因为从大环境上来看,电能将成为未来生活和工业上主要的能源,这也是因为电是一个可再生的能源,风力发电,水力发电,还有光伏发电等等,工业模温机这块主要是通过热转换,将电能转换成热能,如果单从成本来说,用煤挺划得来,也划算,但是现在环保查的比较严,举个例子用煤比如4毛的话,烧生物颗粒6毛,蒸汽7毛,用电1块,用电成本是很高的,而且蒸汽的现在全国都比较稀缺,特别北方冬季进入供暖的时候,更是气慌,现在我国每年从俄罗斯进口天然气40亿吨,可想而知,后期国内的工业能源供热肯定是用电居多.
下面主要讲下工业模温机的用电,拿90个千瓦的加热功率来举例子,前期因为想快速升温达到工作所需温度,比如前一个小时全功率运行,一千瓦一度电,一个小时90度电,后期温度升上来以后,工业模温机只需要提供客户端主机工作时候物料流失的温度,这时候模温机会通过电控部分,电控部分带有PID自动功能,会通过PID自动演练,通过计算所需温度,给出信号给加热管,这时候加热管会根据给出的信号自动调节几组加热管加热,几组停掉,这样的话就起到了智能节能的作用,90正常的话90千瓦的加热功率后期保温大概只需要60千瓦左右。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
如何防止冷热一体模温机水温过高-日常保养和正确操作很重要近日小编接到问题客户在使用冷热一体模温机的时候会经常出现水温的温度过高,造成压缩机高温报警,特别是在炎热的夏天,如果客户平时不注意对设备的保养,很容易出现压缩机高温报警,造成设备无法正常工作。 客户在使用过程中,要对设备进行日常保养,特别是对风冷式冷热一体模温机,要经常清理铝翅片式冷凝器,不管是和什么加热物体换热后,还是冷热一体机与加热部分换热后,冷水机的系统循环水都会温度升高,如果平时不多冷凝器进行清理,冷凝器会被灰尘或者尘埃堵住,影响散热效果,使系统循环水温无法降低,超过一定温度会造成压缩机无法正常工作,影响用户生产,因此,平时要经常保养设备。
