土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 如何防止冷热一体模温机水温过高-日常保养和正确操作很重要
发布于:2022-05-11 09:05:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
近日小编接到问题客户在使用冷热一体模温机的时候会经常出现水温的温度过高,造成压缩机高温报警,特别是在炎热的夏天,如果客户平时不注意对设备的保养,很容易出现压缩机高温报警,造成设备无法正常工作。
客户在使用过程中,要对设备进行日常保养,特别是对风冷式冷热一体模温机,要经常清理铝翅片式冷凝器,不管是和什么加热物体换热后,还是冷热一体机与加热部分换热后,冷水机的系统循环水都会温度升高,如果平时不多冷凝器进行清理,冷凝器会被灰尘或者尘埃堵住,影响散热效果,使系统循环水温无法降低,超过一定温度会造成压缩机无法正常工作,影响用户生产,因此,平时要经常保养设备。
另外在购买冷热一体模温机时,在对制冷选型的时候一定要将压缩机匹数选够,不要只考虑到成本问题,不要降低制冷功率来达到降成本的目的,这样压缩机满足不了降温要求,也会造成制冷系统内循环水温度过高,超出压缩机温度负荷,造成高压报警,影响用户的设备的正常使用。
冷热一体模温机在设计时,为了防止用户在通过冷水机部分进行降温时,连接加热部分的电磁阀打开,冷水机内的循环水流入到加热部分的换热器,通过换热器与加热部分进行换热后,导致制冷部分的水温在短时间急速升高,超过了压缩机负荷的温度,造成压缩机高温报警,制冷部分不能够及时的把温度降下来现象;冷热一体模温机的制冷部分设计一个防超温装置,将制冷与加热部分换热的入口安装一个感温传感器,反馈给仪表,通过仪表的开关量信号与将加热部分的电磁阀串联,如果探测温度高于压缩机负载温度,将加热部分的电磁阀电源断开,电磁阀断开制冷系统内部分循环水不在与加热部分进行换热,进行自循环;等压缩机将水温降下了的时候,加热部分电磁阀电源接通,电磁阀打开继续与加热部分进行换热,如此周而复始的循环,达到降温的效果,同时能够防止压缩机高温报警造成无法正常工作,影响用户生产。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
油循环模温机加热管介绍-质量与优势
油循环模温机加热管是在无缝金属管内装电热丝,然后在空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管制造而成,对于客户所需要的各种形状都可以进行加工。它具有结构简单,热效率高,机械强度好。加热管质量优劣的依据: 1、金属外保护管用于防腐蚀、防潮、散热;材料一般使用较多的是不锈钢304材料;若加热对象是水,一般采用不锈钢304材质;若加热对象是油,碳钢和不锈钢会是很好的选择;若加热对象带有弱酸碱性,可以采用不锈钢316材质;若加热对象带有强酸的,就应该采用不锈钢316、聚四氟乙烯甚至钛管。
