土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油循环模温机加热管介绍-质量与优势
油循环模温机加热管介绍-质量与优势
发布于:2022-05-09 17:38:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
油循环模温机加热管是在无缝金属管内装电热丝,然后在空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管制造而成,对于客户所需要的各种形状都可以进行加工。它具有结构简单,热效率高,机械强度好。加热管质量优劣的依据:
1、金属外保护管用于防腐蚀、防潮、散热;材料一般使用较多的是不锈钢304材料;若加热对象是水,一般采用不锈钢304材质;若加热对象是油,碳钢和不锈钢会是很好的选择;若加热对象带有弱酸碱性,可以采用不锈钢316材质;若加热对象带有强酸的,就应该采用不锈钢316、聚四氟乙烯甚至钛管。
2、绝缘介质:保证金属外壳不带电,把电加热丝发出的热量传导出去;材料一般为氧化镁,具有高度耐火绝缘性能。
3、电加热丝:是加热管的发热体,其功能是把电能转化为热能;材料为铁铬铝或镍铬合金丝。
铁铬铝:使用温度高、寿命长,抗氧化性能好、价格便宜,表面负荷高、电阻率高,但高温强度低,随着温度升高其塑性会变大,元件容易变形,而且不易弯曲和修复。
镍铬合金丝:高温强度比铁铬铝高,高温使用下不易变形,塑性好,辐射率高、无磁性、耐腐蚀性强、使用寿命长,但采用稀缺的镍金属材料制成,所以价格贵。油循环模温机加热管的优势:
1、发热管采用不锈钢F321无缝钢管,性能稳定,强度高,不易腐蚀。
2、发热丝采用镍铬合金,高温强度高,塑性好,不易变形、耐腐蚀性强、使用寿命长,
3、发热丝采用菱形排布,压降小,发热均匀,加热热效率高,使用性能好。
4、加热镁粉采用日本达泰豪进口氧化镁粉,具有高度耐火绝缘性能,能够效率更高的将热能传到出去。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
高温模温机之列管式换热器-优缺点介绍
高温模温机在客户需要的情况下,且需要间接换热的,有些设备会使用到列管式冷却器,关于珞石机械模温机使用的列管式冷却器需要的条件是当温度大于180℃且小于等于300℃,另外换热面积小于等于0.48平方的条件下,一般使用的是列管式冷却器;另外当温度小于等于180℃且使用大机架时也会采用列管式冷却器,便于设备内部结构布局协调。 高温模温机使用的列管式冷却器是由壳体、管板、U型换热管、折流挡板、封头等组成,材质采用不锈钢制作,在进行换热时,冷却水流体从封头的连接管处进入U型管的一端,在管内流动,再从封头连接管处U型管的另一端流出;这称之为管程,导热油流体从壳体接管进入,从壳体的另一端接管处流出,这称之为壳程。
