高温模温机在客户需要的情况下,且需要间接换热的,有些设备会使用到列管式冷却器,关于珞石机械模温机使用的列管式冷却器需要的条件是当温度大于180℃且小于等于300℃,另外换热面积小于等于0.48平方的条件下,一般使用的是列管式冷却器;另外当温度小于等于180℃且使用大机架时也会采用列管式冷却器,便于设备内部结构布局协调。
高温模温机使用的列管式冷却器是由壳体、管板、U型换热管、折流挡板、封头等组成,材质采用不锈钢制作,在进行换热时,冷却水流体从封头的连接管处进入U型管的一端,在管内流动,再从封头连接管处U型管的另一端流出;这称之为管程,导热油流体从壳体接管进入,从壳体的另一端接管处流出,这称之为壳程。
高温模温机采用的列管式冷却器具有结构简单、坚固、耐高温、体积小、承压能力强、密封性能稳定、传热效率高,U型管的两端在同一块管板上固定的,尾部是自由浮动的,可以解决温差应力问题;
高温模温机采用的列管式冷却器的缺点:因采用的是U型换热管,受管弯曲半径的限制,总体来说布管较少,壳程的导热油流体容易形成短路,另外,只有一根U型管坏了,那么相当于坏了两根,报废率高。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
木纤维水分仪的技术参数及使用方法木纤维水分仪、木纤维水分测试仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。其中加热部分是采用了450W的大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀且快速地加热烘干样品,且不易损伤样品表面;称重部分则是使用了德国引进的称重传感器技术的HBM称重传感器,能够准确称量样品重量,具有良好的重复性且准确度高;水分测试配件主要包括聚热盘、三角支架、样品盘、镊子等;水分测试软件经过多年的改进升级,已经相当成熟稳定,同时具备了样品水分及固体含量测试的功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了 值得学习 处处留心皆学问
