土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 木纤维水分仪的技术参数及使用方法
木纤维水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-05-09 14:35:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
木纤维水分仪、木纤维水分测试仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。其中加热部分是采用了450W的大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀且快速地加热烘干样品,且不易损伤样品表面;称重部分则是使用了德国引进的称重传感器技术的HBM称重传感器,能够准确称量样品重量,具有良好的重复性且准确度高;水分测试配件主要包括聚热盘、三角支架、样品盘、镊子等;水分测试软件经过多年的改进升级,已经相当成熟稳定,同时具备了样品水分及固体含量测试的功能。
木纤维是一种新型的功能性再生纤维素纤维,具有脱脂去污、抗静电、吸水性强等特点。 木纤维整个生产过程中产生的废料可以自然降解,不会对环境造成污染,因此被称为绿色纤维。 木纤维在强度、韧性、柔软度等方面胜过传统的棉、麻、丝、化纤等纤维,其表面和内部特殊的微孔结构使其吸湿透气性胜过透气舒适的棉。 木纤维更温暖、更柔软。 因此,木纤维更适用于毛巾、袜子、家居服、内衣等。
木纤维水分测试方法
木纤维水分含量的测试方法常规有2种。一种是烘箱干燥称重计算法,另一种是水分仪快速测定法。相比于烘箱干燥称重计算法,水分仪快速测定法的操作更为简单,测试时间短,且无需人工计算,测试结束时仪器自动显示样品的含水率,人为误差小,已经逐步替代传统的烘箱干燥称重计算法。
木纤维水分测试方法公式
木纤维水分含量测试简单归结为:以加热的形式将木纤维材料的水分蒸发散失后,计算加热前后木纤维质量的差值与加热前木纤维材料质量的百分比。计算公式计算为(m1-m2)/m1*100,单位%;其中m1为木纤维材料加热前的质量;m2为木纤维材料加热烘干后的质量。
木纤维水分测试仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
测试范围:0.30~99.70%
水分分辨率:0.01%
称重传感器:HBM
数据处理器:ARM
温度设置:50℃~180℃增温1℃
样品盘直径:110mm
校正方式:单点校正
样品重量:约10g
加热模式:柔和、标准、快速
测量模式:自动模式、定时模式、手动模式
水分测试配件:聚热盘、三角支架、样品盘、镊子
显示数值:时间、重量、水分含量百分比、固含量百分比
木纤维水分仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取10g左右木纤维粉末于样品盘内均匀平铺后,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,仪器自动加热并干燥样品,待样品中的水分蒸发散失殆尽后,样品重量数值不再变化,仪器自动判定测定结束并锁定显示样品的水分含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
安全的模温机压力能否控制在指定区间-三种方法提供参考
对于安全的模温机来说,压力是一个非常重要的参数,压力能不能控制在指定区间呢?如何做到?下面珞石小编将来一一为大家解答。 首先,压力肯定是能控制在指定区间的,有如下几种办法 1、系统出口加减压阀从而可准确控制压力大小,如果节约成本的可以选择手动调节,如果不想人工调节可以选择电动或者气动阀; 2、系统旁通加大,也可控制压力范围; 3、确保流量情况下选择扬程小一点的循环泵,这样也可以增大压力的范围。
