土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT是德科技34450A 五位半数字万用表,OLED显示屏
发布于:2022-05-11 08:18:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
具有双显示功能的超亮 5-1/2 位 OLED
读取速度高达 190 个读数/秒
0.015% DCV 精度
包括 USB 2.0、RS-232 连接
Fluke 45 和 Fluke 8808A 代码兼容
11 种测量功能,包括 4 线、电容和温度
用于数据记录的可选 50,000 个存储点
BenchVue 软件
内置直方图功能
测量功能:
2 线和 4 线电阻
直流电压
直流电流
真有效值
交流电压
交流电流
频率
连续性
二极管测试
电容
温度
Keysight 34450A 是一款直观且易于使用的工具,可提供广泛的测量功能,例如直流电压、直流电流、真有效值交流电压和交流电流、2 线和 4 线电阻、频率、二极管测试、连续性,电容和温度。使用多达 50,000 个存储点简化您的日常任务,让您可以捕获和记录长达 14 小时的数据。内置直方图和基本统计??功能,您现在可以在单元内进行简单的数据分析。凭借其超亮的 OLED 双显示屏,可以进行不同的测量,确保您一眼就能获得正确的读数。
USB 2.0、RS-232(均包括在内)和可选的 GPIB 为将 Keysight 34450A 连接到 PC 以进行数据访问和检索以进行分析提供了更大的灵活性。通过连接到 PC 的选项,这使 34450A 能够与 Agilent Connectivity 软件一起使用,并且可以通过 SCPI 命令或 Command Expert 进行远程控制。还包括 IVI-COM 驱动程序,以确保与不同的编程环境轻松集成。
只需对测试程序进行最少的更改,即可轻松升级过时的数字万用表。为确保向前和向后兼容性,Agilent Keysight 包括 SCPI、Fluke 45 或 Fluke 8808A 命令。体验快速、轻松和无痛的迁移,因为它允许您在 Agilent 34450A 上快速迁移现有测试程序。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N9310A信号发生器
N9310A 是安捷伦的 3 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 9 kHz 至 3 GHz CW 输出,20 Hz 至 80 kHz 低频 (LF) 输出 -127 至 13 dBm 输出电平范围(最大 20 dBm 可设置)
