N9310A 是安捷伦的 3 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
9 kHz 至 3 GHz CW 输出,20 Hz 至 80 kHz 低频 (LF) 输出
-127 至 13 dBm 输出电平范围(最大 20 dBm 可设置)
-95 dBc/Hz SSB 相位噪声
全扫描功能:RF(9 kHz 至 3 GHz)/幅度(-127 至 13 dBm)、LF(20 Hz 至 80 kHz)
广泛的模拟调制:AM、FM、相位和脉冲调制
用于测试自动化和记忆棒支持的标准 USB 连接
用于远程控制的 SCPI 命令集
Agilent N9310A 非常适合现代消费类产品的电子制造测试,如无绳电话、数字收音机、GPC 模块、RFID 和无线 LAN 设备。信号发生器易于操作。它生成从 9 kHz 到 3 GHz 的常见射频信号。内置模拟调制功能,可轻松生成调制的 AM、FM、QM 和脉冲信号。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
SMW200A信号发生器特征 适用于所有重要数字通信标准的选项 可选的集成衰落模拟器,带宽高达 200 MHz 支持所有关键 MIMO 模式,包括 3x3、4x4、8x4、4x8 和 4x2x2 规格 频率范围射频路径 A:100 kHz 至 3/6/7.5/12.75/20/31.8/40/44 GHz 频率范围 RF 路径 B(可选):100 kHz 至 3/6/7.5/20 GHz I/Q 调制带宽(在 RF 中):高达 2 GHz,带内部基带
