土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8247C信号发生器
发布于:2022-05-10 17:11:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keysight通过增加斜波扫描升级了PSG CW信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Keysight 8757D标量网络分析仪。
E8247C PGS CW信号发生器保留了业内领先的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Keysight业已增强了PSG的技术领先地位。
PSG CW信号发生器提供对产品特性的精确描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这种新的PSG CW信号发生器能保证对器件的精确评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。
宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz
20 GHz 时的最高输出功率 ( 13 dBm 标准,带选件1EA 时为 20 dBm ) ,并具有优异的电平精度
可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBc/Hz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时
方便的扫描模式:模拟斜波扫描、数字步进扫描和表格扫描
与 Keysight 8757D 标量网络分析仪代码完全兼容
易于用 Keysight 83550 系列毫米波源模块将频率扩展到 110 GHz
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-10 17:43:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德N7711A单端口可调激光源系统
主要特性与技术指标紧凑型仪器--半 19 英寸宽,1U 高;可调节至任何波长网格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz 和任意网格)小于 100 kHz 的窄线宽和超过 ±6 GHz 的偏置网格调谐,是相干混频应用软件和新型复杂调制格式的理想选择高达 15 dBm 的输出功率和 6 dB 功率调整范围配备 Panda 保偏光纤描述Keysight N7711A 和 N7714A 可调谐激光器分别是单端口和四端口激光源,提供 C 波段或 L 波段两种波长。 狭窄的线宽和偏置网格微调功能使它们成为适合充当新发射系统实际负载的信号源。
