主要特性与技术指标紧凑型仪器--半 19 英寸宽,1U 高;可调节至任何波长网格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz 和任意网格)小于 100 kHz 的窄线宽和超过 ±6 GHz 的偏置网格调谐,是相干混频应用软件和新型复杂调制格式的理想选择高达 15 dBm 的输出功率和 6 dB 功率调整范围配备 Panda 保偏光纤描述Keysight N7711A 和 N7714A 可调谐激光器分别是单端口和四端口激光源,提供 C 波段或 L 波段两种波长。 狭窄的线宽和偏置网格微调功能使它们成为适合充当新发射系统实际负载的信号源。
和其他所有是德可调谐激光器一样,Keysight N7711A 和 N7714A 激光器均可到达其波长范围内的任何一点。 在这种模式下,Keysight N7711A 和 N7714A 激光器的代码与所有是德全尺寸和紧凑型可调谐激光器的现有测试装置兼容,这样无疑为客户提供了很大的便利并节省了不小的开支。 在加载了应用软件的系统中,好通过改变通道指数对激光器(例如系统发射器)进行网格调谐。 通道网格可调节为标准的、间距为 50 GHz 的 ITU-T 网格,也可调节为任意网格。 同样,已选网格的零频率(基本通道)也可进行调整。 12 GHz 的微调范围允许解谐频率。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
升降平台设备下滑的原因液压升降平台下滑是指升降平台上升停止后随即自动降落,无法保压。是什么原因造成了这种故障,从以下几方面来给大家分析。 1. 首先检查液压油缸、油管、液压站阀块是否有漏油的部位,液压油缸主要是检查排气孔、油缸筒上沿,如果这两处出现漏油情况说明油缸密封圈损坏。油管主要是检查各接头是否漏油,阀块主要是检查与阀组的连接部位。升降平台厂家认为,以上任何一处出现漏油情况都会导致升降平台下滑。 2. 其次要检查液压泵站上的电磁阀是否损坏,如果电磁阀的指示灯在升降平台升降过程中始终亮着,则说明其出现故障无法锁紧回油路,如是这种情况,则升降平台不会上升太高即降落,容易分辨其故障所在。
