液压升降平台下滑是指升降平台上升停止后随即自动降落,无法保压。是什么原因造成了这种故障,从以下几方面来给大家分析。
1. 首先检查液压油缸、油管、液压站阀块是否有漏油的部位,液压油缸主要是检查排气孔、油缸筒上沿,如果这两处出现漏油情况说明油缸密封圈损坏。油管主要是检查各接头是否漏油,阀块主要是检查与阀组的连接部位。升降平台厂家认为,以上任何一处出现漏油情况都会导致升降平台下滑。
2. 其次要检查液压泵站上的电磁阀是否损坏,如果电磁阀的指示灯在升降平台升降过程中始终亮着,则说明其出现故障无法锁紧回油路,如是这种情况,则升降平台不会上升太高即降落,容易分辨其故障所在。
3. 再次是检查溢流阀是否有故障,使其低压溢流回油箱,从而导致升降平台下滑。升降平台厂家认为,这种故障率较低,但是却不容易发现,如排除上述两种原因后则需检查此处。
4. ,另外还有两种因素容易发生在大载重量且控制系统较复杂的升降平台,一是升降平台上升碰到停止限位开关后使电控系统立即给予下降信号,使升降平台下滑无法停止。这种情况通常出现在电控系统较为复杂的升降货梯上。二是大载重量升降平台有时会在液压系统增加控制下降的电磁球阀,他与电磁阀配套使用能起到很好的保压作用,但是其对液压油的纯净度要求极高。
液压升降平台下滑会导致用户无法正常使用,通常属于比较棘手的问题,升降平台厂家希望以上几种故障原因的分析能给大家带来帮助。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
福禄克Fluke1550C绝缘电阻测试仪特征: 仅使用 Fluke Connect? 即可通过现场趋势测试高达 5 kV 的电压并节省时间 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 安全等级 警告功能提醒用户存在线路电压,并提供高达 600 V AC 或 DC 的电压读数,以提高用户安全性 从 250 V 到 1000 V 以 50 V 步长可选择的测试电压,以及高于 1000 V 的 100 V 步长 测量值可存储在多达 99 个内存位置,每个位置都分配有唯一的用户定义标签,以便于调用
只看楼主 我来说两句 抢板凳首先检查液压油缸、油管、液压站阀块是否有漏油的部位,液压油缸主要是检查排气孔、油缸筒上沿,如果这两处出现漏油情况说明油缸密封圈损坏。
