土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不降板的同层排水
不降板的同层排水
发布于:2022-05-10 16:30:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
卫生间排水
当前的常规做法是两种
不降板异层排水 VS 降板同层排水
不降板异层排水
降板同层排水
同层排水正越来越广泛地取代异层排水
其最大的优点就是产权明晰
自家的问题在自家解决
器具管道可随意布置
也不存在管道噪声影响楼下等问题
不降板异层排水
降板同层排水
但是
如果结构没有降板
还想做同层排水怎么办?
不降板同层排水
了解一下!
实际上,同层排水有三种方式: ①降板式、②墙排式、③垫层式。其中, 降板式就是我们最熟悉的常规方式, 垫层式目前已经很少采用, 墙排式就是上面视频演示的这种不降板同层排水方式 。
降板式
墙排式
垫层式
墙排式是由欧洲引入,是指卫生间洁具后方砌一堵假墙,形成一定的宽度的布置管道的专用空间,排水支管不穿越楼板在假墙内敷设、安装,在同一楼层内与主管相连接。 墙排式同层排水方式要求卫生洁具选用悬挂式洗脸盆、后排水式坐便器,主要构成件为:立管、支管、排水汇集器、L型地漏、隐蔽式水箱等。
不降板同层排水 设计示例
排水支管平面图
排水支管系统图
排水汇集器安装
L形不降板地漏安装
不降板同层排水施工 示例
排水立管穿楼板预留孔洞450×250(特殊单立管)
安装排水汇集器、排水立管
分两次填补孔洞
找平+防水
5
安装排水支管、马桶支架等
6
铺设墙地砖、安装洁具等
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室负一层想要改造如何解决排污问题?
  对于无法排水的地下室来说,如果想要设计卫生间或厨房的话,我们需要先考虑如何解决排水的问题,由于地下室本身地势较低导致其无法正常的通过重力流排污,同时主排污管道是无法下延到地下室,地下室排水系统的建立难上加难,那么地下室污水应该怎么处理呢?      其实对于地下室污水来说想要解决的方法很简答, 只需要安装一台可以压力排水的污水提升装置就能解决,设备一般情况可以采用地面或下沉式安装,基本可以满足地下室多场合排污。全密封的箱体无需担心污水会发生泄露。
