土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室负一层想要改造如何解决排污问题?
地下室负一层想要改造如何解决排污问题?
发布于:2022-05-10 14:29:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于无法排水的地下室来说,如果想要设计卫生间或厨房的话,我们需要先考虑如何解决排水的问题,由于地下室本身地势较低导致其无法正常的通过重力流排污,同时主排污管道是无法下延到地下室,地下室排水系统的建立难上加难,那么地下室污水应该怎么处理呢?
别墅污水提升器
  其实对于地下室污水来说想要解决的方法很简答, 只需要安装一台可以压力排水的污水提升装置就能解决,设备一般情况可以采用地面或下沉式安装,基本可以满足地下室多场合排污。全密封的箱体无需担心污水会发生泄露。
卫生间污水提升器
  当然在排水方面采用的是压力全自动污水,当然污水流入箱体内部上升到指定的水位,污水提升泵开始运作,此时水箱内污水经由水泵赋予其能量,将污水直接提升至市政主排污管道排走,当污水下降到一定的水位,污水提升装置停止排水,当然防止污水发生逆流,设备会配备有单向止回阀,在排水过后止回阀关闭,保证不会发生返水的情况。
卫生间污水提升器
  当然对于污水提升器的选型也很重要,一般情况下我们需要考虑选择适合自己的设备,我们就以卫生间为例,如果需要解决卫生间排污我们可以考虑选择带切割刀的污水提升器,可以有效的保证卫生间排放的粪便和卫生纸等杂质进入箱体内部第一时间被切碎排走,保证污水排放是顺畅。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间装修没有下水道如何解决排水?
  地下室准备弄一个卫生间,方便小孩日常在地下室玩耍时的上卫生间问题,地下室刚好连着车库,这样有个水池,平时还能接水擦擦车,打扫一下卫生什么的,可是就是这种排水怎么办?因为地下室没有下水管道呀。   其实很简单,一台污水提升器就解决了,将卫生间马桶,洗手池,拖把池用过的污水接到机器中,再利用离心的压力将污水提升到高处的主排污管道中就完成了一次排水了,而机器是根据内部水位的高低来判断是否启动或停止,全自动的控制方式也是方便很多。
