地下室准备弄一个卫生间,方便小孩日常在地下室玩耍时的上卫生间问题,地下室刚好连着车库,这样有个水池,平时还能接水擦擦车,打扫一下卫生什么的,可是就是这种排水怎么办?因为地下室没有下水管道呀。
其实很简单,一台污水提升器就解决了,将卫生间马桶,洗手池,拖把池用过的污水接到机器中,再利用离心的压力将污水提升到高处的主排污管道中就完成了一次排水了,而机器是根据内部水位的高低来判断是否启动或停止,全自动的控制方式也是方便很多。
一般可以排放马桶的提升器都是带有切割功能的,粉碎水中较大的杂质,这样一般我们所用的排水管道就会相对较细,32或是40的承压排水管道,水中大杂物少,这样扬程相对就会较高,像是Gerios或是Microboy最高扬程能达到近12m的高度,也是能提高的高度有12m,一般地下室的排水高度都足够用了,还有就是我们估算扬程的时候,不要把垂直管道高度和水平管道的长度相加作为扬程,这样会得到一个很离谱的数字,垂直管道长度和扬程是1:1的,但是水平管道的长度和扬程是10:1的,也就是10m的水平管道长度才是1m的扬程,这样大概的估算就能确定我们所需的扬程,进而确定下机器的具体型号了。
这种机器的安装也非常适合家装的,因为机器小巧,管道连接也很方便,不用砸墙挖坑,工程量很小,一小时就能解决排水问题了。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1379 人订阅
