土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ DSO-X3014A 数字示波器
DSO-X3014A 数字示波器
发布于:2022-05-10 14:51:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSOX3014A 是 Agilent 的 100 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:100兆赫
4通道
每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s
内存:2 Mpts
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
AutoProbe 接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3014A 提供业界唯一的五合一集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3014A 通过使用 MegaZoom IV 技术优化您的深存储器示波器测量,自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3014A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
多功能土壤重金属测定仪:保护土壤,保护土地
土壤系统是人类赖以生存和发展的主要生态系统之一。近年来,工业活动以及长期的大气沉降致使重金属浓度在土壤中持续增加,土壤重金属污染在我国日益严重和普遍。土壤污染已经成为危害人类身体健康以及环境安全的重大问题,是制约美丽中国目标实现的因素。 在农业中,农作物的生长离不开肥料,农作物只有吸收肥料,才能有足够的养分生成更多的粮食,但是农作物所需要的肥料中,含有很多的重金属,这些重金属在施肥以后,会留存在土壤中。其中,有机肥中的重金属元素的种类和数量都非常的多,有些重金属元素的含量是化肥的几十倍甚至上百倍,长期的使用有机肥,会使有机肥中的重金属含量大量地滞留在土壤中,增加土壤中重金属元素的含量,当这些重金属的含量达到一定程度以后,农作物在吸收养分的同时也会吸收这些重金属元素,对农作物的影响很大,人们在食用这些粮食的时候,也会摄入重金属,从而对人体产生很大的危害,所以对肥料以及土壤中的重金属含量检测迫在眉睫。
