土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 多功能土壤重金属测定仪:保护土壤,保护土地
发布于:2022-05-10 14:29:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
土壤系统是人类赖以生存和发展的主要生态系统之一。近年来,工业活动以及长期的大气沉降致使重金属浓度在土壤中持续增加,土壤重金属污染在我国日益严重和普遍。土壤污染已经成为危害人类身体健康以及环境安全的重大问题,是制约美丽中国目标实现的因素。
在农业中,农作物的生长离不开肥料,农作物只有吸收肥料,才能有足够的养分生成更多的粮食,但是农作物所需要的肥料中,含有很多的重金属,这些重金属在施肥以后,会留存在土壤中。其中,有机肥中的重金属元素的种类和数量都非常的多,有些重金属元素的含量是化肥的几十倍甚至上百倍,长期的使用有机肥,会使有机肥中的重金属含量大量地滞留在土壤中,增加土壤中重金属元素的含量,当这些重金属的含量达到一定程度以后,农作物在吸收养分的同时也会吸收这些重金属元素,对农作物的影响很大,人们在食用这些粮食的时候,也会摄入重金属,从而对人体产生很大的危害,所以对肥料以及土壤中的重金属含量检测迫在眉睫。
【方科仪器】多功能土壤重金属测定仪具备检测土壤、肥料、食品、蔬菜、水果中重金属的能力,其中,检测铅、砷、铬、镉、汞五项检测共需60分钟左右(含土样前处理及药剂准备);检测铁、锌、铜单项检测30分钟左右,锰检测40分钟左右(含土样前处理及药剂准备)。
多功能土壤重金属测定仪,样品前处理实验操作步骤全部内置,检测人员无需对照说明书,可以根据仪器提示一步步操作、更适用于新手操作。在检测步骤中内置校准功能,无需手动校准或者开关机校准,确保检测精度。
有了多功能土壤重金属测定仪,就能从而判定土壤重金属污染程度,及时地得知土壤重金属污染程度,有助于采取措施进行整治与预防,是土壤重金属污染的监督者,通过随时地进行土壤重金属检测,能更好地保护我们的土地。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
DSO-X3012A 数字示波器MSOX3012A
DSOX3012A 是 Agilent 的 100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:100兆赫 2通道 每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s 内存:2 Mpts 更新速率:1,000,000 个波形/秒 波形数学和 FFT
