DSOX3012A 是 Agilent 的 100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:100兆赫
2通道
每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s
内存:2 Mpts
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
AutoProbe 接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3012A 提供业界唯一的五合一集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3012A 通过使用 MegaZoom IV 技术优化您的深存储器示波器测量,自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3012A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
TDS3052C 混合域示波器TDS3052C 是 Tektronix 的 2 通道、500 MHz、5 GS/s、10 kPts 数字示波器。 特征: 带宽:500兆赫 模拟通道:2 所有通道的实时采样率:5 GS/s 所有通道的记录长度:10k 连续波形捕获率:3,600 wfms/s 高级触发器套件 前面板 USB 主机端口,便于存储和传输测量数据 25 次自动测量 FFT 标准 多语言用户界面
