土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 简单了解下有哪些制冷循环
简单了解下有哪些制冷循环
发布于:2022-05-10 14:30:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷系统中,把一个以做功或者热传递的方式输入能量,并依靠消耗这部分能量而将低温热源中的热量转移到高温热源的热力循环叫做制冷循环。让我们了解一下常说的制冷循环有哪些。
卡诺循环
由法国工程师卡诺于1824年提出的。是由两个等温过程(等温吸热,等温放热)以及两个等嫡过程(绝热膨胀,绝热压缩)构成的可逆的热力循环。工质与两个高低温热源交换热量。通常用来计算给定热量能够转化为机械能的最大值。
压缩式制冷循环
由四个过程组成的循环:液体的蒸发或气体的等压吸热;蒸气或气体的压缩;蒸气的液化或气体的等压放热;液体的节流或气体的膨胀。压缩式制冷循环又可分为压缩气体制冷循环和压缩蒸气制冷循环。
蒸气喷射式制冷循环
利用喷射器或引射器代替压缩机把制冷剂蒸气从蒸发器压送到冷凝器之后液化、节流并在蒸发器中吸热蒸发的制冷循环。是通过对制冷用蒸气的压缩,以消耗较高压力的蒸气来实现制冷,多用于空调和冷藏。
空气制冷循环
由四个过程组成的循环:空气被压缩(等熵压缩)、空气被环境冷却(等压冷却)、空气膨胀(等熵膨胀)、空气在被冷却空间中吸热(等压吸热)。与蒸发循环制冷的四个工作过程相近,只是空气不发生相变,无法实现等温吸热,降压制冷装置是以膨胀机代替节流阀。
吸附式制冷循环
是利用吸附作用使制冷剂发生迁移的液体汽化制冷循环。以热量为驱动能量,以一种物质对另一种物质的吸附和脱附效应为驱动力,利用制冷剂液体在气化时产生的吸热效应的制冷方式。最常见的吸附剂是碳或氧化合物。常见的氧化合物吸附剂有硅胶和沸石,它们是以水为制冷剂的吸附式制冷机的两种主要吸附剂。也有用氨作为吸附式制冷的制冷剂。
吸收式制冷循环
利用制冷剂在溶液中不同温度下具有不同溶解度的特性,使制冷剂在较低的温度和压力下被吸收剂(即溶剂)吸收,同时又使它在较高的温度和压力下从溶液中蒸发,完成循环实现制冷目的。是利用吸收作用使制冷剂发生迁移的液体汽化制冷循环。常见的如以溴化锂为吸收剂,水做制冷剂的吸收式制冷循环。
斯特林循环
英国工程师斯特林于1816年首先提出。是由二个等温过程(等温吸热、等温放热)和二个等容回热(等容放热、等容吸热)过程组成的可逆热力循环。由于其技术成本和生产成本较高,主要用于航天领域及红外探测器的冷却。随着技术的成熟和成本的降低,尤其是其绿色环保的特性,在商业领域里也逐渐开始应用,多用于医疗冷链领域,运输疫苗等。
复叠制冷循环
以单(两)级压缩制冷为基础,采用不同工质,由两个或两个以上各自独立的制冷系统组成的制冷循环。各制冷系统使用不同的制冷剂,高温系统的蒸发器亦为低温系统的冷凝器。
自复叠制冷循环
使用非共沸混合制冷剂的多级分凝制冷循环。自复叠属于传统复叠式制冷系统的一种特殊形式,主要用于制取一40℃以下的温度。该系统以多元混合工质为制冷剂(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号).用一台压缩机自然分离、多级复叠的方法.在高低沸点组分之间实现复叠,能在适中的压力与压比条件下制取较低的温度。
索尔文制冷循环
由索尔文提出的利用绝热放气制冷原理工作的制冷循环。由压缩机和膨胀机两部分组成。
维勒米尔制冷循环
由维勒米尔于1918年提出的一种热驱动的定容制冷循环。其主要依靠两个位移器保持一定的相位差结合回热器进行工作,使气体从制冷机内空间的一部分运动到另一部分,而无需在一封闭空间压缩气体。
G-M 制冷循环
由吉福特和麦克马洪于1960年提岀的利用绝热放气制冷原理工作的制冷循环。它的热力学过程为两个等压过程与两个等容过程构成一个循环。用它构成的制冷机在卫星通讯等方面得到广泛的使用。
气体液化循环
以诸如空气、氧气、氮气、氢气、氦气和天然气等常温下难液化的气体作为制冷剂,在循环过程中自身被液化而成为低温液体。最早在工业上采用的气体液化循环是一次节流循环。对于空气节流液化循环,一般采用氨或氟利昂制冷机组进行预冷,称为有预冷的节流液化循环。
间接制冷循环
先通过蒸发器冷却载冷剂,再利用载冷剂冷却要被冷却的物体或空间的制冷循环。主要是通过常压的二次冷却介质进行大循环传送冷量,在直接制冷剂不易应用的位置或者不可运用直接制冷剂的特殊环境中使用。比如有些冷库车间,使用间接制冷可避免直接制冷在库房内产生的高压和使用大量不安全制冷剂所潜伏的隐患。
回热循环
节流前的制冷剂液体与从蒸发器出来的制冷剂蒸气进行换热,使制冷剂蒸气过热、液体过冷的制冷循环。是在压缩机的吸气管道上设置回热器(气液热交换器),既减少吸气管中的有害过热,又达到液态制冷剂过冷的目的。一般用在R12制冷剂的制冷装置中。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
  • hair秃头
    hair秃头 沙发
    感谢楼主整理
    2022-05-16 11:29:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机的好与坏,一个指标直接判定!
1 CSR 判定 压缩机的引线辨别常见有3种方法: 1)、 根据压缩机引线实际所接元件; 2)、使用万用表电阻挡测量线圈引线或接线端子阻值; 3)、根据压缩机接线盖或垫片标识。 1、根据接线来判定:  黑线只接接线端子上电源L端(2号),为公共端(C); 蓝线接电容和电源N端(1号), 为运行绕组( R); 黄线只接电容, 为起动绕组(S)。
