土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 全自动智能超声波驱鸟器
全自动智能超声波驱鸟器
发布于:2022-05-10 14:30:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全自动智能超声波驱鸟器
一 。概述
输电线路由金属铁塔作为其整条线路的支撑点,架空的特点让其免受地面人为生产活动的影响,对保障线路稳定运行功不可没,但在空中,线路却频繁受到鸟类危害。输电线路铺设地点一般离市区较远,人烟稀少植被丰富,是鸟类栖息觅食的绝佳场所,当鸟类在线路上停靠甚至是铁塔上筑巢时,很容易造成线路老化加快、短路跳闸事故发生频繁。针对这一现状,特力康研发了一款全自动智能超声波驱鸟器。
二。工作原理
特力康全自动智能超声波驱鸟器采用强光频闪、超声波、MP3枪声、MP3老鹰叫声四种模式相结合的方式驱鸟,除此之外还加入了生物探测器,一旦鸟类进入雷达监测范围,立即启动报警,实现驱鸟的目标的同时也降低了设备损耗,使其工作年限更长。
三。技术参数
供电系统:采用12V/4AH电池、16V 10W的太阳能板;
探测装置:2个鸟类探测器,2个声音探测器;
语音喇叭:4个;
超声波喇叭:8个;
LED频闪灯:2个;
声音监测范围:360度;
超声波频率:17-25kHz;
声强:>110db;
驱鸟半径:<15米。
高仿真老鹰叫:100±5db;
雷达检测范围:60°,7±1米
平均功耗:≤0.5W;
四 。后语
随着人们对自然环境的重视,鸟类数量肯定会随着生态的改善而增加,二输电线路的总长也是在逐年上升,在未来鸟类对线路的影响只会更大,现如今的各行各业已经无法离开对电力的需求,稳定正常的输电是必不可少的。特力康全自动智能超声波驱鸟器的出现解决了线路鸟害严重的问题,在四川、湖南、云南等地区都有配备使用,客户反馈较好。
五 。安装建议
全自动智能超声波驱鸟器驱鸟功能覆盖范围较广,一般一个铁塔顶端安装一台即可保障两端部分线路不受鸟类侵害,也可根据鸟类分布密度合理配置驱鸟器数量。
六。产品别称:输配变智能综合驱鸟装置、全自动智能超声波驱鸟器、超声波雷达探测综合驱鸟器
七 。产品型号
TLKS-PUW-Ⅲ
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
输变电微气象装置
一。概述 输电线路承载着供电所将电力源源不断输送到千家万户的重任,其安全稳定是电网运维部门十分关注的。线路作为24h户外工作的设施,自然环境中的温度、湿度、风速等因素时时刻刻影响着线路健康。气候恶劣区域内的线路运维人员需要频繁的采集线路附近气象站的数据,以判断线是否会影响线路正常运行,效率往往很低且时效性差,为了解决这一问题,特力康设计了输变电微气象装置来协助电网工作人员实时远程监测线路周围气象数据。
