一。概述
输电线路承载着供电所将电力源源不断输送到千家万户的重任,其安全稳定是电网运维部门十分关注的。线路作为24h户外工作的设施,自然环境中的温度、湿度、风速等因素时时刻刻影响着线路健康。气候恶劣区域内的线路运维人员需要频繁的采集线路附近气象站的数据,以判断线是否会影响线路正常运行,效率往往很低且时效性差,为了解决这一问题,特力康设计了输变电微气象装置来协助电网工作人员实时远程监测线路周围气象数据。
二 。工作原理
输变电微气象装置前端具备风速、温度、湿度、雨量等环境探测器,记录好的数据通过无线信号传输至后端管理平台,方便工作人员进行查看。太阳能板加大容量蓄电池的供电方式确保了设备可在连续阴天的状况下正常工作,数据可根据客户需求接入省公司平台或我司的智慧管理平台,方便多条线路同时监控。
三 。输变电微气象装置技术参数
供电系统:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
工作电流:<100mA
待机时长:>30天
四。后语
特力康输变电微气象装置改变了运维人员无法实时获知线路周围气象数据的现状,让运维人员足不出户即可对异常天气突变及时响应,制定合理应对方案,大大降低了因气象突变导致的线路故障,节省了运维成本。该设备在湖南、甘肃、四川等多地区中标国网物资采购项目,是一款通过各个机构验证、质量性能过硬的产品。
五 。安装建议
输变电微气象装置一般2-3个铁塔配备一台,具体可根据铁塔间距进行调整,多个设备的数据可实时接入统一平台,方便历史数据调取及实时数据查看。
六。产品别称
智能电网微气象监测装置、输变电微气象装置、架空线路微气象在线监测装置、架空输电线路气象智能监测装置
七。产品型号
TLKS-PMG-WT
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压施工靠近防接触报警器一 。概述 随着经济的发展,基础建设加快,老旧城镇的改造、新楼盘的开发随处可见,建筑工地附近的高压线路就处于外破隐患之下,当吊车等较高的施工车辆在线下作业时,很容易发生误触事故,严重导致线路断裂、倒塔,危及到司机生命安全。并且迫于人口数量庞大的压力,建筑现在大都追求高层化,用到较高施工车辆的频率越来越高,针对这一问题,特力康公司研发了高压施工靠近防接触报警器。 二 。高压施工靠近防接触报警器
