一 。概述
随着经济的发展,基础建设加快,老旧城镇的改造、新楼盘的开发随处可见,建筑工地附近的高压线路就处于外破隐患之下,当吊车等较高的施工车辆在线下作业时,很容易发生误触事故,严重导致线路断裂、倒塔,危及到司机生命安全。并且迫于人口数量庞大的压力,建筑现在大都追求高层化,用到较高施工车辆的频率越来越高,针对这一问题,特力康公司研发了高压施工靠近防接触报警器。
二 。高压施工靠近防接触报警器技术参数
1.适用线路 10KV-500KV
2.额定频率 50HZ
3.探测方式 高压电磁感应
4.报警方式 语音报警
5.2.4G通讯 距离200M
三 。工作原理
高压施工靠近防接触报警器整体由接收端和发射端两部分组成。发射端采用高压电磁感应技术来感知高压线路,一旦过于靠近线路,可以立即向在200M以内的接收端无线发送实时信号,接收端一般安在驾驶室内,接收到信号后会立即播放“有电危险”的语音提示,驾驶员借此可以提前规避危险,也保护了线路正常运行,可谓是一举两得。设备可根据客户需要调整灵敏度,一共三档可调。线路220v-500kv均可感知报警。
四。后语
特力康高压施工靠近防接触报警器技术成熟,并且支持多套设备同时工作,满足了多台施工机械并行施工的需求,提高了生产效率。高灵敏度及抗电磁干扰的特性保障了设备不发出误报的前提下使用寿命更长。这款设备被广泛用于吊车安全警示装置领域,有效降低了吊车误触线路事故的发生概率,在行业内具有较好的口碑。
五 。应用建议
高压施工靠近防接触报警器既可由施工单位自行配备,也可由电网运维部门采购,当所辖线路区域附近存在施工行为时租用给施工方。
六。产品别称
高压防触电智能报警装置、高压施工靠近防接触报警器、蜂鸣型高压电力设备非接触智能预警系统
七。产品型号
TLKS-PLSB
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
架空线路在线监测装置(微拍)一 。概述 近年来我国电力行业保持着很快的发展速度,发电量已经稳居世界首位。除了火力发电,风电、光伏、核能等其他能源发电量逐年增高,而输电线路作为电力输送中不可或缺的一环,它的正常运行十分关键。以往运维人员都是定期实地勘察、记录线路运行情况,排除可能存在的风险隐患,但随着线路总长的增加,这种方式无疑变得落伍且低效,特力康研发了一款架空线路在线监测装置(微拍)来解决这一问题。 二 。架空线路在线监测装置(微拍)
