一 。概述
近年来我国电力行业保持着很快的发展速度,发电量已经稳居世界首位。除了火力发电,风电、光伏、核能等其他能源发电量逐年增高,而输电线路作为电力输送中不可或缺的一环,它的正常运行十分关键。以往运维人员都是定期实地勘察、记录线路运行情况,排除可能存在的风险隐患,但随着线路总长的增加,这种方式无疑变得落伍且低效,特力康研发了一款架空线路在线监测装置(微拍)来解决这一问题。
二 。架空线路在线监测装置(微拍)工作原理
架空线路在线监测装置(微拍)是一款综合性强、集成度高的产品。整洁大气的外观下包含着强大内核,除了可以对现场实际情况实时抓图、后台传图之外,还具备了AI识别功能,可以各种施工机械进行识别报警,运维人员可在移动终端接收到现场告警信息,查看是哪种机械引起的报警,方便人员及时赶赴现场处理,将外破隐患遏制在源头,避免因线路停运检修带来的经济损失。
三 。架空线路在线监测装置(微拍)技术参数
1工作电压:DC 12V;
2采用工业级摄像机,800W像素,分辨率4680*3456;
3拍照间隔为一分钟;
4工作温度可在低温零下40度和高温70之间工作;
5使用寿命大于5年;
6防水等级IP65;
7待机功耗≤0.3W
8重量≤6kg
四。后语
架空线路在线监测装置(微拍)可对线路走廊定时抓图,并远程发送至后端管理平台,运维人员可通过手机、电脑等设备访问历史图片及控制设备现场实时抓图,对重要线路可以将抓拍间隔调整的短一点,以求及时发现外破事故。
五 。安装建议
架空线路在线监测装置(微拍)安装在铁塔上对线路走廊进行监控,一般一个铁塔配备两台来对左右两条线路进行监测,实际可根据铁塔间距调整。
六 。产品别称
架空线路在线监测装置(微拍)、架空线路风险源监拍装置、架空线路导线一体化监测装置、输电线路图像视频监测装置变焦型固定枪机、架空输电线路图像视频监测装置(枪机)
七。产品型号
TLKS-PMG-100B4
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
